Général Combiné Haulin 300p - Mandrin du tour (mors)
  • Auteur de la discussion Bidouille70
Bidouille70
Je remets en route une combiné tour-fraiseuse Haulin 300. Le vendeur n'a pas retrouvé les mors du mandrin du tour [mandrin AMA (marque qui ne semble plus exister) référence 3204-100] et m'a donné un autre mandrin neuf en remplacement. Problème le centrage est de 72sur le neuf au lieu de 70. Je recherche donc la référence des mors du mandrin AMA 3204-100 car il semble en parfait état de fonctionnement. Connaitriez-vous cette référence? Par avance merci.
moufy55
Administrateur
Les références ne correspondent à rien en dehors du fabricant, si ce n’est a les appairer (par trois :god:)
L’énigme de la marque est régulièrement posée, c’était des fabrications spécifiques pour l’éducation nationale.
Avec de la chance, en scrutant les petites annonces, et en comparant toutes les cotes, tu peux espérer trouver des mors compatibles.
Remplacer le mandrin, en reusinant un plateau, est une solution :spamafote:
Florent07
En cherchant rapidement on dirait que la référence correspond à un mandrin Bison, modèle 3204-100 (100mm donc), le diamètre de centrage est de 70 également:
Je te laisse comparer avec ces infos.
Edit: si c'est bien ce mandrin alors sur ce lien tu as des références pour les mors: http://www.myjawfinder.com/
bop55
Je viens d’aller contrôler et oui, ce sont bien les même cotes que les mors des mandrins (AMA) montés d’origine sur les Haulin 300/301P et les Syderic MU200 qui ont été livrés à l’EN dans les années 80 :smt023
Juste quelques remarques
il semble , d’après certaines demandes que des mors durs soient difficile à trouver ou alors très cher
on t’a donner un autre mandrin ,
je suppose que comme tous beaucoup de mandrin il est fixé sur la broche par un faux plateaux , et donc , si c’est bien le cas , il faut fabriquer un faux plateau
le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum
c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les possesseurs de ces machines! :smt023
A l'époque, Amestra avait du faire de l'importation directe de Pologne pour limiter les coûts.
Florent07
Très bonne nouvelle que ce soit disponible, par contre c'est 110£ le jeu de mors durs, ça pique.
en notant le ref bison du mandrin 3204-100, faut voir dans les annonces s'il n'y a pas des mors ou un mandrin d'occase qui passe. ça élargit quand même la recherche
Bidouille70
Ce forum est vraiment génial. Je vous remercie pour toutes vos réponses, recherches et vérifications. Je vais faire le tour des sites de petites annonces et peut-être trouver mon bonheur. Encore merci et certainement à bientôt.
fertun
Si c'est un achat en UK, il faut compter les frais de douane en plus maintenant et c'est pas négligeable, j'en ai fait l’expérience.
plus de 30 £ pour une petite pompe à carburant vendue 30€ en Chine. J'avais pas le temps d'attendre.
Haulin33
Bonjour, je n'avais pas lu ce fil très intéressant...j'ai moi aussi du faire une recherche de mors dur extérieurs pour le mandrin AMA du Haulin 300P récemment.
Je n'avais rien trouvé en France à moins de 200€HT le jeu chez les revendeurs spécialisés, j'ai fini par trouver sur Ebay en Angleterre pour 90€TTC le jeu.
Les mors doux sont disponibles en France pour 48€ TTC.
Si ça peut aider ci dessous la référence des mors durs extérieur évoqués plus haut :
furynick
Squal112
Squal112
tyio
tyio
barbacane
barbacane
Papynano
Papynano
Papynano
Loulou31
tristan12
Charly 57
Charly 57
ipeev
JLL_B52
oliv
