marcosouplex
Je dois faire la vidange du Colchester, et je me pose un question existentielle...
Si je suis les préconisations, je devrais utiliser une huile Shell Tellus 27 équivalente à une DTE24 équivalente à une ISOVG32
Facile à trouver :
www.dllub.com
www.dllub.com
Je pense que les deux doivent convenir. Par contre la notion "sans zinc" du second lien je me demande à quoi ça sert...
Et je me demandait si c'était jouable de mettre la même huile que la boite de mon tracteur : la THF16
www.dllub.com
Celle là je la met dans la boite du tracteur (freins immergés, coupleur hydraulique, tracteur moderne quoi ainsi que dans les boites automobiles). Et ce sans problème aucun.
Par contre je me pose la question de savoir si je peux la mettre ou pas dans la boite de mon tour aussi. Ca m'éviterais bien de stocker tout plein d'huiles différentes.....
Merci pour vos conseils avisé![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Facile à trouver :
![www.dllub.com](https://www.dllub.com/4231-large_default/huile-de-turbine-32-iso-vg-32.jpg)
HUILE DE TURBINE 32 (ISO VG 32) : Huile lubrification de turbines
HUILE DE TURBINE 32 (ISO VG 32) : Huile de circulation pour la lubrification de turbines à gaz et à vapeur.
![www.dllub.com](https://www.dllub.com/img/favicon.jpg?1694615137)
![www.dllub.com](https://www.dllub.com/3994-large_default/huile-huile-multifonctionnelle-g-32-pour-machines-outils.jpg)
HUILE multifonctionnelle G 32 pour machines outils
HUILE multifonctionnelle G 32 pour machines outils haute performance, sans zinc.
![www.dllub.com](https://www.dllub.com/3090-large_default/huile-pour-transmission-hydraulique-et-frein-thf16.jpg)
Huile pour transmission hydraulique et frein THF16
Huile pour transmission hydraulique et frein THF16 : pour transmissions à disques immergés et circuits hydraulique de tracteurs et TP
