francis70
Je possède un tour Cazeneuve CT200 3 axes (axe C + outils tournants) avec commande Num 760, et j'aimerais faire du fraisage (carré ou 6 pans pour commencer) mais je ne connais pas le code M qui permet de passer l'axe C en Y !
Sur la doc du tour il me donne M18 pour valider l'axe C et M25 pour dévalider et initialiser la broche, le problème est qu'il me met une erreur 25 : "N° de sous programme ou séquence inexistant". Pourtant j'ai vu qu'il était impossible de perdre les sous programmes.
Malgré que ce soit dans la documentation, il y a quelques erreurs comme la mise en route des outils tournants (il donne "M3M45S..." et il faut "M113E30000=...").
Pour le perçage avec les outils tournants et l'indexage de l'axe C avec M19 (M3 M41 S100 M19 C360) aucun souci.
J'ai fait plusieurs tests en utilisant G1 G21 X.. Y.. F100, on voit bien l'axe X faire les allés et retours pour compenser la rotation de la broche mais celle-ci ne tourne pas ...
Auriez-vous une solution à mon problème ?
En espérant avoir été assez explicite.
