CNC WorkBee - problème axe Z
  • Auteur de la discussion Will31
Will31
je viens vous demander de l'aide, j'ai récemment fait l'acquisition d'une CNC WorkBee commandée via Arduino + CNC SHIELD V3.
J'ai des moteurs pas à pas NEMA 23 1.26 Nm, entrainement par tiges filetées.
Mon problème est le suivant:
lorsque je commande via GRBL une monté de l'axe Z, celui-ci monte mais ensuite, sous le poids de l'ensemble Z, redescend doucement jusqu’à ce que la tête de broche ce pose sur la table.
J'ai contacté le revendeur qui m'a conseillé de changer le câble de l'axe Z car il devait y avoir des interférences, je l'ai fait mais rien a changé.
il m'a ensuite conseillé de débrancher les axes X et Y car il pouvait y avoir interférence, je l'ai fait mais rien a changé.
C'est sans douté rien, j'ai du oublié de faire quelque chose mais je ne sais pas quoi...
Si vous pouviez m'aider svp car là, je suis perdu.....
Will31
J'utilise GRBL 1.1h, commande via le controller GRBL (en manuel).
Will31
J'ajoute une info:
sur les coordonnées machine, l'afficheur en Z indique: 8.000/FS:0
mataf01
Salut, si je comprend bien, ton z monte jusqu'à la hauteur programmée et ensuite quand il est sensé y rester , il redescend sous son propre poids. Si c'est çà, vérifie si ton driver z ou ton soft (GRBL) n'ont pas une réduction du courant de maintient au repos du PAP (çà diminue le courant et donc la puissance et l'échauffement du PAP quand il est à l'arrêt ) mais peu créer des problèmes pour maintenir la position.
Will31
Pour les manip. en manuel, j'utilise le controleur du GRBL.
Oui mataf01, c'est exactement ça mon problème.
Will31
Bon, j'ai eu beau chercher sur internet, je ne sais pas comment vérifier mon driver Z......
mataf01
Alors regarde dans la doc de ton shield si tu n'as pas quelque part un switch de réduction du courant de maintient ou dans la doc de GRBL si il n'y a pas cette option et si oui, désactive la (je n'utilise pas GRBL donc je n'en sais pas plus).
Bonne recherche.
jpbbricole
mais ensuite, sous le point de l'ensemble Z, redescend doucement jusqu’à ce que la tête de broche ce pose sur la table
C'est avec les yeux que l'on voit le mieux, j'avais pas vu cette remarque :smt021
Par défaut, GRBL, à la fin d'une action ou d'un usinage, il libère les moteurs. Pour garder les moteurs sou tension, il faut faire la commande
$1=255
Mais attention!!! contrôler la température des moteurs.
jpbbricole
Will31
Ok alors, j'ai modifié $1, je l'ai passé à 225, le problème persiste .......
Je ne trouve aucune directive pour la réduction de courant.....
je commence à avoir mal à la tête a force de me cogner contre les murs.
ça fait un mois que je bosse sur cette machine, j'ai enchaîné problème sur problème.
Will31
Autant pour moi, j'avais mal lu.
Résultat: Z monte reste quelques secondes en position puis redescend par à coup.
jpbbricole
Bonjour Will31
Contrôle suivant, faire la commande $$, copier et coller le résultat dans ton prochain post.
jpbbricole
Will31
Voilà:
$$ < $0=10
$1=255
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=200.000
$101=200.000
$102=200.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Will31
par contre, il fait du bruit et même une fois en contact avec la table, il continu a faire du bruit est semble vouloir continuer à descendre.
J'ai du appuyer sur l’arrêt d'urgence.
jpbbricole
Pendant qu'il descend, si tu coupes le courant, est-ce qu'il s'arrête?
Will31
Bon, en tout cas, merci pour votre aide, vous avez fait avancer le bince.
jpbbricole
Est-ce que les autres axes fonctionnent normalement, ont-il de la pêche, est-ce qu'il sont bloqués en fin de travail?
Will31
les moteurs en X et Y fonctionnent très bien et ils sont bloqués en fin de travail.
jpbbricole
Essayes de croiser le driver de l'axe Z
avec un autre axe.
ATTENTION!!!! Il détestent être tournés à l'enver.
Will31
J'ai croisé les câbles, le câble Z branché sur mon moteur X: aucun problème, le moteur une fois le déplacement réalisé reste bloqué.
Pour être sûr, j'ai ensuite démonté le moteur Z et remplacé par un du Y: plus de problème.
J'étais persuadé que mon souci venait d'une erreur de paramétrage de ma part alors que c'est le moteur qui est défaillant.
GRAND merci à tous pour votre aide.
Dès qu'elle sera opérationnel, je posterais des photo de ma machine, en espérant que c'est le dernier souci....
Si j'ai l'occasion de pouvoir vous aider, je n'y manquerais pas.
Will31
Bon voilà ma WorkBee, dimansion 750x750 mm
Elle fonctionne enfin mais non sans mal, de nombreux problèmes ont été solutionnés mais j'ai encore quelques soucis,.
Je suis peut-être tombé sur un mauvais lot.....
Will31
J'ai un dernier (je l’espère) problème à vous soumettre:
J'ai changé le moteur en Z, sans la broche il fonctionne parfaitement, des que je mets la broche, le poids de celle-ci le fait que si je demande un déplacement en + Z (de 1 mm ou 0.1 mm), le moteur tente de bouger puis revient à sa position initiale.
Le moteur ne serait il pas assez puissant ??
Remss57
greg_elec
greg_elec
El Zorro
El Zorro
El Zorro
