CNC 3018, Retour au point zéro
dddus
Bonjour.
Sur ma CNC 3018 de novembre 2020 la carte est tombée en panne et je l'ai remplacée par une carte améliorée avec ventilateur.
J'ai dû croiser les fils des moteurs X et Z car ils tournaient à l'envers
J'utilise Candle pour commander la machine et je crée les fichiers NC sur Fusion 360 (fraisage)
Avant de lancer une fabrication il faut définir le point zéro sur les 3 axes. Pour cela on place le plateau a un point choisi et pour le mettre en mémoire il faut cliquer sur les 2 icônes représentant les axes avec la lettre phi. Normalement lorsque le plateau a été déplacé et l'outil remonté on doit revenir au point zéro en appuyant sur la touche représentant une mire (ou un viseur).
Cela ne fonctionne plus et la touche est sans effet.
Peut-être faut-il changer quelque chose dans la configuration $$ GRBL mais cela dépasse mes compétences. Ces paramètre sont dans le logiciel GRBL laser.
Si quelqu'un a un conseil à me donner je lui en serais très reconnaissant et si besoin est, un contact téléphonique pourrait faciliter les choses.
Merci d'avance.
dddus
jpbbricole
Bonjour dddus
Quelle version de Candle?
Quelle version de GRBL est affichée dans la console de Candle.
S'il n'y a rien dans la console, contrôle la vitesse du port série dans les paramètres.
Pour ton info, pour inverser le sens d'un moteur, avec GRBL, il faut "jouer" avec le paramètre $3.
jpbbricole
dddus
Bonjour jpbbricole
Merci pour ta réponse
L'affichage dans Candle est : [CTRL+X]<Grbl 1.1 f ['$' for help]
La vitesse est 115200
J'ai bien pensé au parametre $3 mais je n'ai pas trouvé le moyen de le changer.
dddus
je pense que nos échanges seraient plus facile par téléphone et si tu es d'accord je te donnerai mon numéro. Rien ne vaut le contact humain !
TryAgain
Dans Candle, la fenêtre de commande console est en bas à droite (agrandir la fenêtre au besoin). Entrer les commandes dans la ligne en dessous et cliquer sur l'icône 'avion en papier'.
Les commandes d'inversion de sens des moteurs:
(les valeurs sont dans le tableau au dessus)
Comme la configuration est sauvegardée dans la carte, elle est valable même si on change de logiciel de pilotage.
PS. Par défaut, le 0,0,0 est aussi la position de la machine à l'allumage, donc dès qu'on l'éteint/rallume, la position home change.
:wink:
dddus
Merci pour votre réponse mais j'ai résolu le problème en intervertissant les fils des moteurs et de plus je ne parle pas un mot d'anglais.
C'est gentil de vous être penché sur mon problème mais maintenant j'ai des soucis avec la mémorisation du point zéro. Voir mon appel au secours ci-dessus.
dddus
jpbbricole
Bonjour dddus
Pourrais-tu lister tes paramètres GRBL avec la commande $$
Je préfère rester dans le "principe" du forum, navré.
jpbbricole
dddus
Comment faire pour lister les paramètre GRBL avec la commande $$ ?
J'ai ouvert GRBL configuration et essayé d'exporter puis créer un fichier. le fichier se crée bien dans documents mais je ne peux pas te l'envoyer en pièce jointe car il ne figure plus dans documents
Merci d'avance pour tes lumières.
dddus
dddus
Rebonsoir,
Je viens de trouver la solution pour te passer une copie d'écran de GRBL configuration. Est-ce que cela te convient ?
dddus
dddus
J'ai trouvé pour améliorer la lecture
Ci-joint texte lisible
dddus
jpbbricole
Bonjour dddus
Pour capturer facilement les paramètres GRBL depuis Candle:
Taper $$ dans la console
Puis envoyer la commande.
Cliquer dans la fenêtre de la console.
Tout sélectionner avec Ctrl A et copier dans le presse-papier avec Ctrl C.
Copier le tout dans le forum avec Ctrl V.
....doit revenir au point zéro en appuyant sur la touche représentant une mire (ou un viseur).
Que se passe-t-il dans la fenêtre de la console quand tu clique sur ce bouton?
jpbbricole
dddus
Merci pour tes explications.
Tout est OK pour copier dans le presse papier mais je n'arrive pas a copier son contenu dans ce message
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
jpbbricole
Bonjour dddus
... doit revenir au point zéro en appuyant sur la touche représentant une mire (ou un viseur).
jpbbricole
dddus
Il ne se passe rien.
Avec l'ancienne carte la tête revenait au point X et Y en mémoire.
dddus
dddus
G21 < ok
G53G90G0X4.916Y-3.084Z0 < ok
G92X0Y-0.001Z0 < ok
Excuses-moi je n'avais pas compris ta question.
Voila ci-dessus ce qui apparait dans la console lorsque j'appuie sur la mire.
dddus
jpbbricole
Bonjour Bonjour dddus
Je dois dire que je suis assez emprunté, je n'ai jamais utilisé ce bouton
et je n'ai pas très bien compris à quoi il sert :sad:
Pour faire l'opération que tu désires,
J'ai programmé le bouton
dans Paramètres/Réglages
F100;G90 Z3;G90 X0 Y0
Ce qui remet le Z au 0 prédifini + 3 mm. et les axes X et Y au 0 prédifini.
jpbbricole
dddus
Merci de ta réponse mais je ne sais pas comment faire pour l'exécuter. D'après ce que tu me dis je pense qu'il faut aller sur Candle - Configuration - Réglages et là je ne sais plus quoi faire. Où dois-je entrer ta commande
Excuses-moi de te demander du pas à pas mais je ne connais pas grand-chose à ce logiciel et totalement débutant en cnc.
Merci pour ta patience.
cordialement.
dddus
jpbbricole
Bonsoir dddus
Dans Configuration/Réglages, tu as un champs appelé Commandes de position sûre
dans lequel tu mets:
Puis clique Ok.
jpbbricole
dddus
Félicitations tout fonctionne parfaitement.
Un grand merci pour ton aide.
dddus
jpbbricole
Bonjour dddus
Super :smt023 bonne continuation.
jpbbricole
dddus
Bonjour jpbbricole
Je viens de faire des essais sur ma machine.
Découpe toute simple de plexi 6 mm de 40 x 30 mm.
J'ai donc mis en mémoire les 3 axes dans le haut à gauche de ma planche et démarré l'usinage. Tout est Ok
Avant d'usiner je me suis déplacé en x et y et j'ai appuyé sur le petit bonhomme qui court. Le plateau est bien revenu au point mémorisé.
Lorsque la découpe a été terminée je me suis déplacé en X de 55 mm vers la droite pour démarrer une seconde pièce.
A la fin de l’usinage le plateau est revenu aux premières coordonnées enregistrées au lieu du point X à 55 mm à droite.
Cela m'amène à croire que les commandes que tu m'as donné correspondent à la petite maison qui doit être l'origine de la plaque.
La mire doit correspondre a une origine pour une pièce quelconque et qui permet à la table de revenir à ce point quand la pièce est terminée et non pas à l'origine de la table.
Je m'interroge sur la commande de position sure et quelle est son utilité.
Qu'en penses-tu ?
jpbbricole
Bonsoir dddus
Ce qui démontre que les coordonnées de ton fichier G-code sont en mode de déplacement relatif (G91)
Parce que les dernières commandes du fichier sont certainement un saut aux origines X et Y du genre:
G1 X0 Y0
et non pas X + 55 vu que c'est toi qui a ajouté cet offset, donc "connu" que de toi.
Ce serait intéressant que tu mettes en ligne ton fichier de G-code.
jpbbricole
dddus
Bonsoir jpbbricole,
Je ne sais pas comment mettre en ligne le fichier gcode. La console sur Candle est fermée.
Je t'envoie la photo de l'écran de la fin de l'opération que j'ai refaite en remontant le Z de la tête de 10 mm pour refaire le même parcours avec le même résultat
Merci de tes lumières.
dddus
dddus
Bonsoir jpbbricole,
Je suis tétu et j'ai fini par trouver le fichier gcode que je te joints. Il s'agit de la troisième pièce qui est à 105 mm du départ en X
dddus
  • Gcodes.txt
    359 bytes · Affichages: 98
jpbbricole
Bonjour dddus
Le fichier Gcodes.txt n'est pas le fichier d'usinage de ta pièce.
J'aimerai voir le fichier que tu charges depuis
Attention que l'extension du fichier soit dans cette liste
Si ton fichier s'appelle carre.gcode, il faut le renommer carre.gcode.txt pour pouvoir le mettre en PJ.
Ou le zipper, sous Windows, clic droite/Envoyer vers/Dossier compressé
jpbbricole
dddus
Bonjour jpbbricole
Le fichier qui sert dans Candle a comme extension : "nc" Il est généré par Fusion 360.
Je pense que je cherche la petite bête car tel que la machine est actuellement tout va bien
Pour information sais-tu à quoi servent les "Users commands" 1 2 3 4 ?
dddus
dddus
Rebonjour jpbbricole,
Maintenant que l'usinage me semble possible j'aimerais tater la gravure avec outil javelot mais je n'ai pas trouvé grand chose sur le net.
Je souhaiterais faire des plaques d'identité avec du plastique de 2 couleurs et également de la gravure de sujets divers (animaux, bateaux etc:wink:
Dans fusion 360 l'outil javelot n'existe pas et je n'arrive pas a le créer.
Peux-tu m'aider dans ce domaine ?
Merci d'avance et ne me répond que lorsque tu auras le temps car il faut songer à fêter Noël !
dddus
Oldschool
