CNC 3018 PRO réduction de la gravue laser
  • Auteur de la discussion cwild
cwild
J'ai un soucis avec la gravure avec ma cnc 3018 pro
Pour faire un test, j'ai voulu graver un simple carré de 40mm de coté et lorsque la machine a commencé; elle a gravé un carré de moins de 2cm de coté.
Qui peux m'aider ?
Merci d'avance
Cédric
pascalp
Vraisemblablement le paramétrage step/mm qui est erroné, sur X et Y si le carré reste carré.
Si le fonctionnement est correcte en CNC, cela peut venir du soft qui gère le laser avec un changement d'échelle qui n'aurait pas lieu d'être.
cwild
Merci pour la réponse
J'utilise Laser GRBL
A l'écran, le dessin fait 40 x40 mm mais lorsque je grave, le carré fait moins de 20mm de coté et est bien carré.
je dois aller adapter les paramètres $100 et $101 ? Si oui, comment avoir les bonnes données ?
Merci d'avance
breizlander
tu dois être à 400 en x et y au lieu de 800 ,si je ne me trompe pas
didierh
Hello
Effectivement tes paramètres $100 et $101 semblent mauvais.
Pour commencer tu dois obtenir ta config.
Avec l'application que tu utilises pour envoyer le gcode tu dois avoir la possibilité d'envoyer des commandes manuellement à la CNC.
La commande:
$$ puis ENTER
va t'afficher la liste des paramètres.
Vérifie les paramètres $100 et $101 - il devraient être égaux à 800 pour une CNC 3018.
Pour modifier simplement entrer
$100=800 [Enter]
$101=800 [Enter]
Il est possible que d'autres paramètres soient à modifier (sens des axes x & y, accélérations)
le site de GRBL:
A+D
pascalp
pascalp
esloch
pascalp
Moi33
MakerJoGa
greg_elec
greg_elec
