Dépannage Cincinnati Toolmaster - Avance automatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion storm
storm
Bonsoir je suis nouveau sur le groupe je viens d'acheter une fraiseuse cincinnati toolmaster et j'ai aussi un problème sur l'avance automatique de la table l'electroaimant ne colle pas quelqu'un aurait déjà eu le problème ?
Bonjour et bienvenue
Il faut que tu donne le modèle exact, j'ai aussi une Toolmaster (TM66D), mais l'avance est purement mécanique.
Regarde les "sujets similaires" en bas, et fait des recherches dans le forum avec Toolmaster comme mot clé, il y a pas mal de posts.
Le recensement des Toolmasters du forum est : ICI
Je ne connais pas ces machines mais si l'électro aimant ne colle pas çà peut être le balai qui porte mal sur la piste (si présent sur ce montage) ou l'entre-fer trop important (à régler) ou pas alimenté (voir circuit électrique).
Voici simplement une piste issue de mon expérience professionnel avec les embrayages électromagnétique !
Gillou63
Commencer par regarder si la bobine est alimentée et si elle n'est pas coupèe.
Bon dépannage.
Bonjour la bobine est bien alimenter ! Il arrive 45 v je vais démonter merci pour vos réponses je vous tiens au courant @+
Bobine probablement coupée. Si le mécanisme était bloqué, elle aurait dû griller. Sauf si tu n'as pas insisté longtemps.
papi du 35
marktwo
marktwo
marktwo
paysan
Q
Vulpes Knives
Dorian42
Dorian42
Dorian42
papi du 35
jungo1
le grand 63
le grand 63
springer
tydji
tydji
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
