Général Cincinnati Milacon PF25 - Démontage table
BUCT
Il y a un bon moment que je n’ai pas visité le site.
Actuellement j’entreprends la remise au propre d'une perceuse Cincinnati Milacron de 1977, de type PF 25 sur laquelle est installée une table à mouvements croisés (XY).
Cette table je veux la démonter à partir du mouvement transversal (Y) et je ne sais pas comment faire. Après avoir enlevé la vis au pas carré avec le palier, le tambour gradué et le volant, et desserrer le lardon de rattrapage de jeu, je me demande comment est fixée la noix de la vis au pas carré.
Sur la photo il y a un bossage (indémontable) sur lequel cette noix vient butée, ce bossage existe aussi de l’autre coté, donc impossible de démonter par là, surtout qu’il y a la colonne. La photo montre le passage de la vis au pas carré et les 4 CHC de fixation du palier. J’ai cherché s’il a un passage de clé CHC ou autre par le dessous pour un accès de démontage, sans succès.
Je suis bloqué, si quelqu’un connait la façon de faire ou a une astuce je suis preneur.
Merci de votre attention et pour toutes les informations que vous pouvez me transmettre.
Hubert Sizun
Bonsoir BUCT
Je te dirait bien qu'il faut démonter la semelle du Y de dessus la Table du Pied,
encore faudrait t'il accéder au 4 vis des tés, qui fixe le Y sur la Table,
en déplacent la Table, à fond à droite, vois tu des vis ?,
jpal7@
kraehe
confit
nico.monbaz
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Général Cincinnati T14
papi du 35
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
DUMUCHER
Pascal25
Pascal25
Pervenche
Pervenche
Pervenche
