cali40
voilà, j'ai craqué pour cette petite machine (1200 kg quand même)
bonjour, attention j'ai un doute sur la compatibilité entre un SK30 et un mas BT30
le remplacement du moteur de broche par un moteur asynchrone ne permettra pas l'indexation de broche
donc le changement d'outil se fera manuellement
tu es sur que ça n'est pas le magasin (qui était contrôlé en rotation) qui est poussé par un vérin sous la broche. Pour moi c'est une indexation qui n'en est pas une effectivement il y a un calage de la rotation pour que les tenons de broche et les encoches des portes outils puissent correspondre mais il n'y a pas d'indexation de la broche programmable, c'est juste un capteur et un aimant qui font le top sur le moteur.
Je dois avoir quelques tirettes BT30 à te transmettre...
Une sous la main sur mon bureau et certainement quelques autres...
