coredump
Bonjour a tous,
Quel seraient les choix pour la conception et la réalisation d'une table de fraiseuse CNC (une vraie fraiseuse, et non pas une défonceuse), taille de l'ordre de 400x300.
Pour le bridage, outre les rainures en T, le consensus semble se faire autour d'un maillage de trou au alentour de 25mm, voir d'une alternance trou taraudé/alésés pour faire des bridages rapides.
Voila si vous avez d'autres idées, des remarques ou une expérience a partager...
- - Table alu profilée en T: toute faite et pratique pour la fixation, mais chère et peu rigide pour cet usage (mais ca pourrait le faire au dessus d'une structure plus rigide).
- - Table en alu épais, type ALCA: simplicité et rigidité, l'ALCA permettrait une bonne planéité. Certain ont-il des retour sur des tailles de l'ordre e 500mm? sur 150mm on tient dans les 0.01/0.02mm. Mais l'alu est fragile en surface (anodisation dure?).
- - Table en acier rectifié: rigidité et solidité et cout faible de matiere, mais demande une réalisation externe de la piece (une idée du coût?)
