creajoe
j'ai une CN actuellement équipé de moteur DC 100W avec capteur à effet hall (2 fils moteur + un tacho- et un tacho+) et codeur indépendant. L'électronique date est la réparation est impossible (le fabricant à fermé). Du coup je souhaite changer l'électronique. Ces moteurs semble ne plus être d'actualité (ou trop difficile à faire tourner avec Mach3) donc je souhaite les changer pour partir sur une solution plus pérenne et pour laquelle je trouverais des pièces détachées facilement à l'avenir.
Une boutique me conseille la solution driver HBS57 + moteur 573S20 de chez Leadshine. Ne connaissant pas trop les hybrides et voyant que personne ne parle de cette solution sur le forum je voudrais bien connaitre vos avis et vos recommandation. D’ailleurs le site de Leadshine ne le présente plus, bizarre...
Des servo moteurs ne seraient ils pas plus adapté?
Les solutions avec servo moteur de chez CNCdrive serait elle plus adapté?
Pour information, j'utilise déjà mach3 (et souhaite l'utiliser pour cette machine) avec une fraiseuse équipé de PAP et une carte interpcnc. La machine est destiné à une utilisation pro (je travaille les plaques de laiton en découpe et gravure, pas d'usinage avec de grosse fraise).
Merci pour vos informations et conseils.
