Choix d'un tour
Pach
Bonsoir à tous je recherche quel modèle de tour me conviendrai en sachant que je ne possède pas le tri avoir au minimum 500 mm entre pointe si quelqu'un pouvait m éclairer merci
Pach
Bonsoir François57 mon budget au alentours de 1500 euros
As tu déjà tout ce qui va « avec» :
- local ( chauffé de préférence et surtout sans courant d'air...)
- caisse à outils ordinaires
- touret pour affûtage
Avec le tour :
- métrologie : pied à coulisse, comparateur avec pied magnétique,...
- outils
- forets, etc...
- mandrin porte forets
Et tout ça ( et plus encore ) c'est INDISPENSABLE...
Les comptes tu dans ton budget ?
Ensuite tu vas sûrement réaliser des ensembles ou mécanismes:
- perceuse sensitive,
- scie ou tronçonneuse
- tarauds + filières
- soudure...
- etc ....
Et ensuite, fraiseuse, enfin plus tard !
Très important: ça va être très différent pour la qualité de la MO si tu travailles :
- de l'aluminium et des matières plastiques ( de la guimauve...)
- ou bien des aciers durs ( pré traités ) ou tenaces ( inox, titane...)
Pach
Bonsoir yvon 29 oui pas de soucis pour le local niveau outillage je suis pas mal la que je vais utiliser acier inox alu je possède actuellement un tour minima 130 marche bien mais trop petit
Bienvenue sur Usinages
En complément d'Yvon et de François, 500mm, c'est déjà pas mal, outre la matière, quel est le diamètre maxi que tu comptes passer.
La question du budget n'est pas à négliger, les outils et la métrologie, ça chiffre très vite.
Pour ce qui est de ces deux dernier, les acheter en Asie lointaine est tentant, mais tout se paie, la qualité aussi.
D'expérience, pas cher + pas cher + pas cher +... = très cher et peu ou pas utilisable :(
Tu souhaites du neuf ou de l'occasion ?
C'est aussi un paramètre à prendre en compte.
françois44
Bonjour.... Je vous conseille de faire quelques recherches sur ce forum, et tout particulièrement les réponses données aux 92000 personnes qui avant vous ont posé la même question....!!
ETI
Bonjour Pach
"je possède actuellement un tour minima 130 marche bien mais trop petit"
C'est ce genre de tour que tu possède déjà, parce qu'on dirais qu'il n'as pas loin d'avoir les 500mm d'entre pointes ?
Tu cherche à passer a nettement plus gros ?
481141
La bidouille
Jettes un œil sur les sites de PA pour voir ce qui est dispo à la vente dans tes critères...
Je ne vais pas être objectif, mais un Devalliere devrait cocher bon nombres de cases :)
Pour l'outillage je prends dans l'empire du milieu, pas les plus bas prix mais en général ce qui a déjà été beaucoup acheté et je n'ai pas encore été déçu.
Pour de l'usage intensif je me doute bien que la qualité doit être moindre mais pour moi c'est le bon rapport qualité/prix !
Pach
Bonjour à tous merci à vous pour être plus clair j ai vu un modèle qui me botte genre hermès newbaby sa correspond à ma recherche Je ne fais pas de l intensif
drspock
je dirais devalliere.. apres tri ou mono peu importe enfait tu a des solutions pour regler ce probleme
Pach
Oui montage d un variateur de fréquence d après les avis que j ai lu c est possible
drspock
changement moteur pour un mono
moteur pilote
variateur de frequence
personellement j'ai opté pour devalliere h130C , moteur bitension bivitesse, j'utilise la vitesse 2 et la tension 220v alimenté par un var atv320
les avantages du var, pas besoin d'augmenter la calibre edf (6kva suffit ) demarrage en douceur, freinage, variation à la demande via un potar
JASON
Avec le tour :
- outils
- forets, etc...
- soudure...
- etc ....
Excellent post et excellentes questions !!!
JASON
Si tu indiquais dans quel coin tu te trouves, peut être aurais tu des propositions, ça aide pas mal.
A+Bernard
moufy55
Administrateur
:nono:
Il recherche des conseils pour identifier son besoin, une liste de modèles idéaux à son cas...
S’il recherchait "une machine" donc, des propositions de vente chiffrées, le sujet serait dans les rubriques commerces, achat.
Rubriques auquel notre nouvel ami, n’as pas accès, pas son statuts "nouveau" :wink:
drspock
bah perso c'est le fait de tomber sur la machine qui m'a décidé sur le choix du modele :wink:
Pach
je suis du sud manche . j ai peut étre trouvé un devalliere h 130 à remettre en état car moteur hs je vais le passé en 220
drspock
@Pach
tu dis que tu a un minima 130, c'est vraiment plus petit qu un h130?
le h130 a une bonne entrepointe mais pas une grosse capacité en diametre et passage de broche.
et saches qu il existe plusieurs modeles, le C a la broche sur roulements
Pach
je pense que le h 130 est un peu plus gros et plus costeau au niveau de la poupée j en est un en vu mais moteur hs ou sinon j ai vu un ramo t36 mais à voir niveau puissance moteur
rvbob
Je pense pour ma part, que tu devrais viser un cran au dessus de ces machines. Ils doivent avoir sensiblement les mêmes caractéristiques que ton minima (très joli par ailleurs). Pour la puissance, tu peux monter jusqu'à 5,5 kw tout en sachant que le prix d'un variateur (puisque tu n'as pas le tri) montera crescendo avec la puissance demandée. Il faudra composer également avec la puissance de ton installation mono.
Quelques exemples :
Dombes69
Pour les tours qui ont de gros moteurs comme ceux ci dessus : RAMO , AMC , Ernault Batignole ,Colchester il faut avoir une installation électrique triphasé , car pour ces puissances il n'existe pas de convertisseur mono/tri .
1500 euros c'est le prix d'un tour qui a 50 ans d'âge qui est soit , usé jusqu'à la corde car il a servipour être rentabilisé ou en bon état car il a servi dans un atelier de maintenance ou a été oublié au fond d'un garage .
Pour les outils et les appareils de métrologie il faut compter la moitié du prix du tour c'est cher .
rvbob
Il est vrai que pour un moteur de 10 cv, l'usage d'un variateur de fréquence n'est pas possible. Par contre avec un moteur de 5,5 kw, on peut faire de sérieux copeaux déjà. J'ai un moteur de 3 kw sur mon T36 et je n'ai pas de problèmes de puissance avec un variateur de 2,2 kw.
Je pense que l'important sur ces machines, c'est leur rigidité et leurs capacités. Il est surement possible de les utiliser avec un moteur un peu moins puissant. Bon ce n'est que mon avis hein ! :wink:
Pach
Salut les gars déjà merci à vous j ai trouvé un mona moteur 3.7kw ep 750 passage de broche 40 mandrin de 200 par contre bruit au niveau sortie moteur on soupconne un roulement ou le système de freinage qui est inclus dans la poulie à voir
drspock
Un dahlander bi tension / bi vitesse c'est assez rare veinard !
la patience paye, j'ai été patient, alertes lbc, puis quand l'annonce est parue je n'ai pas trainé! appel, liquide, fourgon, hop
le moteur ce fut un heureux hasard j'avoue.. tour d'école, pas usé
le moteur n'est pas un dahlander il me semble mais un double bobinage
JASON
Général Tour E.VACHETTE
polotche
Mauriger
Richard29380
bricolo des cimes
kawah2
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
outlander2.2
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
dmin
Jack bel
jungo1
Vik'TheBike
Bambi
José61
José61
José61
