Choix de nuance pour un arbre de roue.
  • Auteur de la discussion beton04f
lolo64230
si tu appliques un couple de 2800Nm sur ton arbre et que à première vue le rayon de ta couronne est rpoche de 100mm, celà te fait un effort tranchant sur ton arbre de 2800/0,1=28000N soit 2800kg. Je ne pense pas qu'il faille le négliger.
Dans ton cas je pense qu'il faut faire un dimensionnement RDM complet cad avec calcul des contraintes de flexion et torsion ainsi que prendre en compte les coefficients de concentration de contraintes puisque tu devrais avoir des épaulements sur ton arbre.
Si tu pouvais indiquer les valeurs des dimensions A, B, C et D ainsi que le diamètre de ta couronne cela permettrait de t'aider plus. Voir la pièce jointe Doc3.doc
beton04f
lolo64230 a dit:
Il y a 2 moteurs.
Chacun apporte un couple de 1400N.m (Il y a 2 couronnes).
Il y aura 2 modes de fonctionnement :
- roues indépendantes (chacune entraînée par son moteur)
- arbre rigide avec un moyeu pour lier les 2 arbres de roue.
lolo64230
beton04f a dit:
lolo64230 a dit:
Il y a 2 moteurs.
roue droit entrainnée par le moteur droit
roue gauche entrainnée par le moteur gauche?
ça ne risque pas d'être chiant pour égaliser la puissance sur chacune des roues?
arbre rigide : dans mon croquis il faut compléter avec la position de la 2ème couronne
beton04f
lolo64230 a dit:
Les 2 moteurs sont identiques et commandés simultanément. Ca ne devrait pas poser problème.
lolo64230 a dit:
Voilà, c'est shooté. Voir PAGE 19
Alors, alors, le porte à faux pour la roue est de 150mm (pas 180mm comme j'ai dis précédemment)
La couronne est à 150mm (aussi) du roulement.
Les 14000N de tension de la chaîne ne sont donc pas du tout négligeables puisque du même ordre (17600N) de la réaction sol/roue (avec le même porte à faux). Voir la pièce jointe 11-05-25 v25.pdf
beton04f
D'après les simulations que je viens de faire avec le module Flexion de RDM6, la contrainte au point le plus sollicité (au roulement extérieur) n'est pas modifiée par la prise en compte de cette nouvelle force.
Elle est couverte par la contrainte en flexion engendrée par la force route/pneu.
Y'a des logiciels accessibles pour ce genre de simulation ?
beton04f
lolo64230 a dit:
Tu poses un petit bout de fil d'étain sur la pièce à préchauffer et ensuite tu chauffes celle-ci de façon homogène sans insister sur l'étain. Quand celui-ci fond, tu es à 240°c
C'est quand même lal classe, j'aime :lol:
lolo64230
beton04f a dit:
lolo64230 a dit:
lors de mon stage ouvrier que j'avais effectué dans une concession Peugeot, c'était comme ça que le manuel de réparation préconisait de chauffer pour le montage des axes de piston sur le pied de bielle (il s'agissait du 2L 16s 136cv de la 406)
sinon pour la RDM, j'ai Catia à la maison mais je comptais le faire analytiquement à l'ancienne comme à l'école!
Cela permet d'avoir une formule littérale et en mettant une condition sur la contrainte maxi admissible tu peux en déduire l'inertie quadratique mini qu'il te faut. Ne pas oublier de vérifier les efforts sur les roulements ainsi que l'inclinaison prise par l'arbre au niveau des roulements qui doit être compatible de l'angle maxi de rotulage autorisé par ceux-ci (8' pour un roulement à 1 rangée de bille, 1' pour un roulement à 2 rangées, 2' pour un roulement à aiguilles, 3° si tu as une rotule à bille)
jms
beton04f a dit:
identiques, ne veut pas dire qu'ils délivrent la même puissance, ni le même couple au même régime.
De plus l’absence (de facto) de différentiel risque fort de rendre le véhicule inconduisible.
En kart où nous avons un arbre rigide, c'est la souplesse du châssis qui permet à la roue intérieure de se soulever et ainsi de pouvoir tourner. A l'arrêt, il est très difficile de faire tourner le kart.
Par expérience (rallye) une voiture avec un différentiel taré au delà de 75/80% est quasi inconduisible (sous virage énorme) à moins de vouloir faire un engin exclusivement destiné au drift :lol:
beton04f
lolo64230 a dit:
C'est toujours plus beau à l'ancienne. C'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe.
lolo64230 a dit:
Dans les pires situations, la pente atteint tout juste 0,4° donc on est bien.
Les roulements coniques sont données pour une charge dynamique de 80kN : Doc Tech
Il y en a deux en opposition. Donc ils peuvent tenir 160kN.
L'effort maxi étant de l'ordre de 30kN, on est large d'un facteur 5.
Les roulements à billes sont données pour une charge dynamique de 22kN : Doc Tech
L'effort maxi étant de l'ordre de 5kN, on est large d'un facteur 4.
Pour les roulements, cette vérification sommaire est rassurante.
beton04f
jms a dit:
Bien, pourquoi cela ?
Les commandes seront dédoublées (accélérateurs, embrayage, boites).
Je suis d'accord qu'il sera difficile d'assurer la même puissance à charge partiel (le moindre mm d'accélérateur d'écart induira une différence de charge), mais à pleine charge, ça ne me parait pas problématique ?
jms a dit:
Exactement.
D'où la possibilité d'accoupler, ou pas, les 2 arbres :
- en mode accouplé : arbre rigide, on rentre sur les freins pour décrocher et on vit en interdisant au train arrière d'adhérer => Session Drift :twisted:
- en mode non accouplé, chaque roue vie sa vie, pas besoin de différentiel, les roues ont la vitesse qu'elles souhaitent.
Dans ce 2ème mode, en cas de perte d'adhérence d'une roue, la deuxième roue dispose quand même de 145ch, c'est beaucoup mieux qu'un différentiel classique.
Un différentiel autobloquant est hors concept.
Le concept : 300ch => 700kg => 5000€
punchy
Et un visco coupleur de 4x4 ou voiture récupéré en casse ?
Au niveau des deux moteur, je ne sais pas si il serais possible de relier les deux admissions par une tubulure, pour aider a l’équilibrage.
:wink:
beton04f
punchy a dit:
Pas con ça.
Mais le concept, c'est de faire ultra simple.
Et je souhaiterai garder l'indépendance des suspensions.
Et la contrainte du 5000€ est forte.
punchy a dit:
:wink:
Assez compliqué à faire.
Mais je suis pas inquiet pour l'équilibrage des moteurs.
Et si jamais la voiture tourne en rond sur elle-même parce que vous aviez raison, bah, ça vous fera une séance vidéo comique :)
lolo64230
beton04f a dit:
lolo64230 a dit:
lolo64230 a dit:
0,4°=24' donc tu es mal justement
Pour l'histoire des 2 moteurs désaccouplés, ça devrait aller pour ne pas tourner en rond mais ensuite question pilotage dans les virages...
Tu ne peux pas prévoir un système d'accouplement à friction entre les deux arbres?
jms
beton04f a dit:
tout simplement parce que qu'il y a de la disparité entre deux moteurs "identiques" et là je ne parle même pas du fait que partant de moteurs d'occasion, leurs niveaux d'usure et donc de perfs soient différents.
Au banc, deux moteurs peuvent avoir des différences de l'ordre de 10%, je te laisse imaginer ce que cela donnera quand un moteur enverra 100cv à une roue et l'autre 110 ..............
beton04f a dit:
ben oui justement le problème est bien là, un différentiel maintient une unité entre les deux roues, l'une récupérant le couple perdu par l'autre.
Alors que là justement il n'y a aucun transfert, en fait c'est un différentiel à 0%, bonjour la stabilité :eek: .
J’imagine même pas la situation scabreuse avec un moteur tombant en panne en pleine accélération :lol:
beton04f a dit:
ben non justement :smt003
jms
beton04f a dit:
tu peux très bien avoir un différentiel et des suspensions indépendantes.
D'ailleurs dans ta configuration "arbres reliés" comment géreras-tu cette contrainte encaissée par l'arbre (et tout le reste) ??
PS : je n'ai pas tout compris à ton histoire de boites étagées différemment ?? (je ne sis plu si c'est ici ou sur crazymoto que tu en parles)
beton04f
lolo64230 a dit:
Ho, pinaiiiiiiiiiiiiseeeee ! C'était des minutes :sad:
Bon alors, va falloir affiner :???:
Alors, alors, reprenant les calculs sans rien négliger, je trouve, dans la pire des situations, 0,1° soit 6'
Le roulement conique supportant un rotulage maxi de 5'...
C'est un peu juste.
Il faudra relativiser avec mes hypothèses de calcul :
- Coefficient de frottement pneu/route 1.1 (c'est plutôt 0.8 dans la réalité)
- 4G d'accélération verticale (c'est vraiment quand je prends un ralentisseur à 80km/h - Il y a peu de ralentisseurs sur les pistes)
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que on est en train de me dire qu'il faut que je sois à cette précision au montage.
En fait ça m'inquiète beaucoup plus là :) - Je vois pas trop comment je vais faire pour assurer 2' au montage...
beton04f
lolo64230 a dit:
Je veux garder l'indépendance des suspensions.
Il faut rester dans 5000€
Et, très franchement, je ne pense pas que ça pose véritablement un problème pour le pilotage.
Ca sera la surprise. :) Et si j'avais tord, bah ça m'apprendra à n'en faire qu'à ma tête.
beton04f
jms a dit:
Exact, j'y ai pensé.
Mais je peux facilement "calmer" le moteur trop vigoureux.
jms a dit:
Heu. Là tu parles d'un différentiel de compétition, pas d'un classique. Avec un différentiel classique, la roue qui tient pas parterre prend tout le couple.
jms a dit:
Il n'y a en effet aucun transfert.
Ce qui signifie que dans la pire situation (une roue qui touche plus par terre), la roue encore au sol garde 50% du couple disponible.
Donc est très loin du différentiel classique à 0%. Je pense que tu te plantes sur ce point là.
jms a dit:
Même situation scabreuse qu'un différentiel autobloquant dont l'un des arbres de roue pêterait ???
Un vrai bordel quoi.
jms a dit:
beton04f a dit:
J'entends, par différentiel classique, le différentiel de Mr tout le monde, pas un Torsen ou un autobloquant.
(C'est peut-être sur la définition du classique qu'on se bat, en fait !!)
beton04f
jms a dit:
beton04f a dit:
Oui, avec un premier arbre fixe pour coupler les moteurs, un pont fixe et 4 cardans.
Mais ç'est totalement hors concept : 300ch/700kg/5000€
jms a dit:
J'accouple les 2 arbres, mais j'accouple les 2 bras oscillants ensemble aussi. (Ce n'est pas documenté dans le PDF, ni sur Crazy, cherche pas :))
L'accouplement des arbres ne subira donc que le couple moteur.
jms a dit:
Sur Crazy.
Mais je ne le ferai pas, tout sera synchronisé.
C'était une idée folle applicable uniquement en mode arbre rigide.
Va voir les premiers messages sur Crazy.
Faisons simple pour l'instant.
lolo64230
sinon tu as la possibilité de "lier" les 2 moteurs sur un arbre et ensuite de repartir de cet arbre avec 2 chaines vers les 2 roues. Comme celà tu fais converger la puissance vers le même endroit et tu gardes 2 suspensions séparées.
beton04f
lolo64230 a dit:
Oui, mais :
- j'ai plus de différence de vitesse possible des roues.
- je me prends un rendement 95% de plus
- ça rentre plus dans 5000€
jms
beton04f a dit:
oui effectivement, j'étais sur le principe d'un diff à glissement limité, mais ceci dit si tu as une roue en l'air, ton moteur prend tous ses tours et à la reprise d'adhérence, c'est banzaï (si tu n'as pas fait une soupe de soupapes entre temps) :lol:
beton04f a dit:
pas forcément pareil, car dans ton cas tu peux avoir un blocage complet d'un côté de la trans alors que l'autre est en pleine accélération, là tu fias un tour de manège gratos, voire tu mets la cabane sur le chien (copyright Jean Ragnoti me semble-t-il) :lol:
beton04f
jms a dit:
beton04f a dit:
Y'a des rupteurs, pour le bonzaiiiiiiiiiiiiii, c'est la vie...
Mais faut que ça rentre dans 5000€
jms a dit:
beton04f a dit:
C'est la vie. :)
beton04f
Re: Excel 2007
Nacatambol a dit:
J'ai un doute sur une accélération verticale de 4G sur la roue !
bonne journée. Alain.
J'ai rien trouvé de mieux que mon pèse lettre maison pour estimer ça.
Les 4G sont des "pics" < à 1/10 de seconde.
Un ralentisseur est dimensionné pour prendre 2G (1G gravité + 1G dû à la pente) à la vitesse normale de passage dudit ralentisseur.
Je pense qu'avec 4G, on doit pas être mal.
Quand tu dis avoir un doute, c'est dans quel sens ? + ou - de G ?
jpc1974
bonsoir beton04f
peux tu redonner la vidéo ou le lien sur le début de ton poste ! en mp pour éviter toute intervention des modérateurs
c'est pour montrer a un amis , nous avions fait la même chose mais avec un moteur de-mob il ya environ 20 ans
génial continu comme-cela !!!!
beton04f
jpc1974 a dit:
bonsoir beton04f
Cool, vous avez des vidéos ?
Pour les miennes, faites une recherche avec beton04f dans youtube.
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
GillesTls
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
PL50
gégé62
gégé62
Aslan
Aslan
Aslan
Coolantom
Coolantom
mf140
