choix de diviseur
  • Auteur de la discussion guemouri aghiles
guemouri aghiles
bonsoirs a tous, j'ai eu une offre pour un diviseur 1/41 160mm, a ce que c'est le meme avec le 1/40 et si c'est pas le cas est ce que il est pratique, merci
Max67230
Bonsoir, 1/41 il n'y a pas eu une erreur lors de la détermination du rapport ? C'est la première fois que j'entends parler d'un tel rapport.
Max.
celtic14
Bizarre ! es-tu certain d'avoir bien compté les tours ? 41 c'est un nombre premier ca va pas etre folichon les divisions ?
cordialement
Henri
guemouri aghiles
ok je dois voir le diviseur de plus près ca doit être une erreur, merci beacoup
la goupille
1/41 c'est un rapport de réducteur.
Bizarre ! es-tu certain d'avoir bien compté les tours ? 41 c'est un nombre premier ca va pas être folichon les divisions ?
Avec un nombre premier c'est pas toujours la même dent de l'un qui tombe sur le même creux de l'autre.
Je crois.
Luc
metalu
marktwo
Laurent-63
caillard  jean-jacques
Lucuferus
Squal112
Squal112
FELIX
Vegas.12
alainceram
Gaston38
Gaston38
Gaston38
