L'autralien
Bonjour à tous !
Malgré mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé réponse à mes questions donc je viens vous exposer ici mon problème.
Je cherche à acheter une MO pour faire quelques bricoles (rien d'industriel. Juste de la moto/voiture/petits tracteurs et autres idées loufoques qui voudront bien s'inviter avec le temps)
les éléments que je pense déjà avoir décidé :
- machine d'occasion (pour éviter les accrocs avec le ministre des finances )
- alimentation 380
- machine sur bâti (mon établi a bien d'autre chose à faire que d'accueillir une MO)
- usinage dans l'acier avec, à terme, des outils à plaquette (enfin seulement si papa nowel veut bien sinon j'affuterai )
- équipé d'une vis mère (pour faire du métrique évidement, le whitworth pourrait être un bonus pour des raccords hydrauliques etc)
- je table sur un minimum de 600 EP
- le passage admis sur le transversal ne devrait pas poser problème à moins qu'il ne soit pathologiquement petit.
- lubrification ou pas : je me démerderai pour en mettre une
au rayon des bonus :
- un banc rompu serait intéressant (pour pouvoir reprendre des volants moteur ou disques de frein. Mais je m'en passerai si ça devait faire "exploser" le budget).
- un petit chariot pour des usinages coniques aussi … mais ce sera pareil que pour le rompu.
- le budget justement, serait dans les 1000€ (je me plaindrai pas si c'est moins ), en étant flexible à la hausse si la machine vaut le coup, et en fonction de l'équipement et outils qui pourraient faire partie de la vente.
Les questions qui me restent à traiter :
1- Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'arrête de fumer la moquette ? Tant au niveau des caractéristiques que du budget ? Ai-je oublié quelque chose ?
2 - Tour ou combiné ? Je n'aurai jamais de gros besoins en fraisage, mais si je pouvais me dépanner de temps en temps ce serait le top du top…
Malheureusement je doute que des combinés suffisamment costauds existent pour faire ce que j'ai décrit plus haut.
J'avais bien vu le Siome TC5 mais, même si j'en trouve un avec tout ce qu'il faut pour le convertir, il semble un peu juste niveau motorisation (1100W). Ai-je raison ou je peux me mettre en quête du St graal ?
Quelle serait la puissance raisonnable à avoir pour éviter de faire des ébauches à coup de 2/10ème sous peine de mettre le moteur à genou?
3- Je suppose que l'idéal est évidement d'avoir une boite à vitesse… mais j'ai vu un vieux tour à courroie plate qui a des mensurations séduisantes (j'attend les infos précises du vendeur)
Faut-il fuir ces ancêtres comme la peste ? ou restent-elles des machines suffisamment "performantes" pour le bricoleur éclairé ?
Combien de vitesses de broche vous semblerait bon d'avoir sans avoir à investir dans un variateur de fréquence additionnel ?
Voila voila … il ne me reste plus qu'à me soumettre à vos précieux avis et jugements Ô grands maîtres de l'usinage !
Merci d'avance
- alimentation 380
Merci d'avance
