jackouille07
Traînant depuis pas mal de temps sur le forum à la recherche d'idées, d'infos, de trucs et astuces, j'ai décidé de vous faire partagé ma dernière création.
Après avoir parcouru le forum, j'ai pu y voir de belles réalisations, dont celle-ci:
https://www.usinages.com/threads/x2-sx2-ejecteur-de-cone-morse.41117/
Malheureusement, je ne disposait ni de la matière nécessaire, ni du tirant a clé allen.
J'ai donc décidé de faire avec ce que j'avais: une plaque d'alu de 15mm d'épaisseur, et 2 vis M6 un peu plus long que ceux d'origine et de garder le tirant d'origine.
Assez parler, voici des photos:
la pièce une fois montée
Comme vous pouvez le voir, rien de compliqué, le principe est simple, on bloque la broche avec la barre de blocage; on dévisse le tirant comme d'habitude, on le fait venir en butée sur la pièce, encore un ou deux coups de clé et hop le cône sort de son logement, tout ça sans taper au marteau dessus.
Voilou, concernant l'aspect de la pièce, j'ai vraiment peu de connaissances en usinage donc soyez indulgents, et puis ici la précision n'est pas forcement de mise.
Et merci à tous pour votre partage qui fait la richesse de ce forum,
