cerber
voulant remplacer les roulements de broche de ma fraiseuse (une beaver vbrp mk2), la broche est en SA40, comme elles date un peu (1967) les roulements d'origine ne se font plus. référence ancien roulements :
Hoffman Ball Bearing 135 ACDEP N1093A (ce sont les 2 de précisions au début de la broche)
Hoffman Ball Bearing 130 ACD 100 Series (c'est celui à la fin de la broche en précision normale)
ce sont logiquement des roulements à contact oblique avec cage en laiton et préchargé (pou rles 2 de précisions je supposes)
j'ai écris à skf et ils me propose la référence suivante
2 roulements 7207 BEP (la précision est à définir et l'appariement aussi et aussi la précharge)
1 roulement 7206 BEP (le normal au niveau précision)
MAIS la personne que j'ai eu en contact me dit que l'angle de contact des billes des roulements est un poil inférieur à ceux d'origines et que cela diminuera l'effort au niveau de la charge axiale d'après ce que j'ai compris.
et que la cage des billes n'est pas en laiton (on peut l'avoir avec cage en laiton, mais c'est plus cher apparemmment)
mes questions (comme au resto on peut choisir un peu ce que l'on veut):
- quelle est l'importance de la cage (en laiton ou acier) ? cela fait il une grande différence d'utilisation entre les 2 (pour une même précision, précharge et tout ce qui va avec bien entendu).
-si l'angle de contact des billes est inférieur (par rapport à celui des roulements d'origines bien entendu), à quoi cela correspond au niveau travail d'une pièce sur la fraiseuse ? j edevrais faire attention à la profondeur de passes ou à l'avance qui serait inféreiru ?
- mes 2 roulements appariés sont espacés par des manchons prennant appui sur la bague intérieur et extérieur des roulements (voir plan de l abroche), est ce que cela joue sur la précharge à choisir d'originine (? apparemment les broches de bridgeport ou induma (fraiseuse à tourelle) sont faites de la même façon, avecs ses espèces de manchons entre les 2 roulements, la précharge est elle nulle, normale, faiblement chargé, forte ?
de plus, il a l'espèce de jeux, (C0, C2, C3...), mais là aussi il faut faire un choix apparemment, mais que choisir pour des roulements de broches styles bridgeport par exemple ?
-enfin, quelle classe de précision choisir, certains ont mis du P5 sur leurs broches et en sont très content, d'autres mettent plutôt du P4, il a aussi du P2...? sachant que plus la précision augmente, plus le coup de fusil est magistral bien entendu
remarque : la broche en sa40 est d'origine, pour les beaver on pouvait choisir entre le R8, le sa30 et le sa40
le montage de ma broche
