Hdx
Sur mon tour HBM300 (SIEG C2), je dispose d'origine d'un mandrin de 80 mm.
Mais j'ai besoin d'exploiter le passage de broche de 20 mm et mon mandrin de 80 ne le permet pas (15mm)
J'envisage donc de changer de mandrin pour un 100mm ou 125 mm.
J'ai trouvé ces 2 mandrins chez RC-Machines, mais uniquement le plateau pour 125.
Les références sont :
Mandrin 125 : RC3BFZ1253
Plateau de 125 : RCFAF125/3L
Je demande votre avis avant de confirmer la commande pour :
Ces 2 pièces sont-elles compatible avec le SIEG C2 ?
Un mandrin de 100 suffirait (passage de 22mm) mais pas de plateau proposé ... Y a-t-il une autre solution ?
Dois-je prévoir une autre modification que le montage du plateau et du mandrin sur l'axe de broche ?
Merci d'avance pour vos avis
