Paul moulin
Voila mon premier message sur ce forum, j'espère ne pas poser une question idiote ou déjà traitée
Voila donc mon problème, il y a de ça deux semaines je me suis procuré deux perceuses Sydéric K13 pour pouvoir les restaurer. Après une semaine de travail la première est en ordre de marche, chose rassurante la mécanique est en très bon état juste un peu de nettoyage pour lui rendre sa jeunesse.
Seulement voila mon problème le foret a du faux rond une fois la machine en marche, suite au démontage du mandrin j'ai remarqué un accroc sur le cône b16, tant sur la partie mâle que sur la partie femelle. Après un toilage sur ces parties le faux rond persiste. Le mandrin et l'arbre porte mandrin étant manquant sur la deuxième perceuse je me suis dit que j'allais me procurer un mandrin et un arbre porte mandrin neuf et pour cela je dois déjà démonter l'arbre porte mandrin d'origine et c'est la que mon problème se pose... car autant sortir un cône avec un chasse cône ça je sais faire mais sortir un cône morse comme celui sur la photo qui suit je ne sais absolument pas comment m'y prendre. Je vous met une photo d'une autre perceuse que la mienne mais qui montre bien le type de montage.
De cette manière en essayant avec un cône et arbre neuf je pourrais être sur que mon problème vient d'ailleurs (roulement ou broche)
Pour résumer simplement: quel est la bonne méthode pour désolidariser le cône et la broche dans ce cas?
ps: j'ai essayé le coup du chasse cône en fourche comme sur la photo et cela ne semble pas marcher (je n'ai pas osé taper comme une vache... trop peur de faire une connerie)
