Général Centrage d'une tête à mortaiser
  • Auteur de la discussion Mecano64
Mecano64
Je dois prochainement faire une rainure de clavette dans une pièce alésée.
J'ai une tête à mortaiser sur ma fraiseuse mais je ne sais pas comment m'y prendre pour centrer parfaitement l'outil par rapport à la pièce à travailler.
Quelqu'un peut-il m'indiquer la méthode?
Merci d'avance et bonne soirée.
le grand 63
bonjour @Mecano64 pour centrer l'outil il faut positionner l’arête de coupe a proximité du centre de la pièce et avec un pied a coulisse comparer les cotes face extérieures de droite et de gauche de la pièce avec la face opposé de l'outil gauche et droite de façon a avoir deux cotes identiques
Mecano64
C'est ce que je comptais faire mais je pensais qu'il y avait une meilleure méthode.
Merci pour la réponse.
Bonjour Mecano64
Le réglé, la jauge de profondeur, le pied à coulisse, c'est bien avec ses trois instruments la mailleur solution pour être précis,
autrement tu trace au trusquin, le centre de l'alésage, puis la largeur de clavette, et tu positionne l'outil sur le tracé,
jpal7@
Mecano64
Avec un tracé au trusquin, la précision va être faible...
tyros
Personnellement, si j'ai à faire une rainure de clavette, moi c'est à l'étau limeur pas à la tête à mortaiser.
j'ai en général un ancien modèle (poulie ou pignon) que je bride en place dans le mandrin concentrique (qui lui est fixé sur une équerre mécano-soudée dans mon cas), j'aligne l'outil au mieux et ensuite je met à la place la nouvelle pièce à faire.
Mcar
Adël9074
hotcar
hotcar
hotcar
Antoine Chapon
EvilRod
Dombes69
