CAZENEUVE CND500 / VARIATEUR
  • Auteur de la discussion QT15
Q
QT15
Sur un tour CN CAZENEUVE CND500, NUM750, nous avons rencontré le problème suivant :
Le voyant O/C de cette carte était allumé, la CN se mettait en défaut "Erreur 40" ou "41" (nous avons essayé la carte sur les deux axes X et Z pour déterminer l'origine du problème, qui venait donc de cette carte AEG (à droite) / Le modèle INLAND sur Z ou X = ok / Le modèle AEG sur X ou sur Z = Défaut).
- Nous avons remplacé la carte AEG par une identique à cette dernière, mais le défaut est maintenant au voyant "SNS ERR." sur la carte. Que ce soit quand elle est monté sur X ou sur Z.
Pensez-vous que ce soit un réglage ou un incompatibilité de cette carte de remplacement ?
Merci !
Q
QT15
À tout hasard, l'erreur SNS ERROR parle a quelqu'un ?
Cela signifie : Sensor error - Vérifier moteur ou câblage amplificateur.
Pourtant les moteurs et câblage sont bons puisque les deux axes bougent suivant le variateur connecté.
Q
QT15
Le problème est résolu par un électronicien.
En cas de besoin, je mets à disposition le schéma électrique d'une CAZENEUVE CND500.
  • SCHEMA ELECTRIQUE CAZENEUVE CND500.pdf
    4.8 Mo · Affichages: 113
Q
Q
BidouilleMeca
BidouilleMeca
MonsterMoped
Q
Q
