Dépannage cazeneuve 360HBX
  • Auteur de la discussion Phil D
Phil D
sur la poulie supérieure du variateur au niveau de la cloche coté poupée, j'ai une fuite qui apparait après un court moment de fonctionnement. j'ai démonté et vérifié que la flasque était positionnée correctement, le joint torique sur l'arbre semble en bon état et j'ai pris les précautions au remontage pour que la flasque reste correctement placée sur la flasque.
après quelques minutes de chauffe, un filet d'huile continu s'écoule de la cloche.
merci de vos conseils.
philippe
JulienSFV
Il est possible que le conduit qui extrait l'huile de façon gravitaire vers le bloc soit :
- soit bouché => vérifier cela en démontant une nouvelle fois l'ensemble
- soit obstrué par ta cloche que tu as monté / remontée mal orientée
Ceci en prenant bien en compte dans ton message que ta flasque déflectrice est bien montée
Voilà mon avis. Julien
gaston48
Je complète par une raison saisonnière:
la viscosité de l'huile qui peut augmenter significativement par grand froid .
Phil D
Merci à vous deux.
je vais vérifier.
il se peut également que joint torique sur la flasque (coté poupée) qui soit abimé lors du remontage ?
Dépannage Cazeneuve 360 HBX
Phil D
Hpoireau
Simplemind83
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
YANN-FANCH
YANN-FANCH
marcosouplex
P.Taramesh
jean-mi972
jean-mi972
Gillou 63
YANN-FANCH
YANN-FANCH
YANN-FANCH
mika59
mika59
PParent
PParent
PParent
