Restauration casse plateaux 150 mm et numerisation avec affichage
  • Auteur de la discussion fauxjetons
il y a un moment
j ai passer a la numérisation mon plateaux circulaire
j avais fait un montage grossier ca fonctionner
c est jours ci
j ai fait le meme type de montage que le diviseur
avec le plateaux circulaire diviseur de 150 mm que j ai
apres avoir fixer le montage
je fait des essais ca fonctionne bien d un coter pas a gauche
ja fait des essais pas a droite est la ca tourne quant ca veux
ca bloque je démonte
j aperçois une partie de l axe de l entrainement user
on l aperçois bien en vidéo
est une partie de la couronne casser
je vais pas refaire la couronne je vais l ajuster a hauteur
mais refaire un axes d entrainement complet
faire une modification de la visse ce type
j ai fait le même type de montage que le diviseur
a plus
proton95
Bonjour Fauxjetons
Tu n'as pas un plateau circulaire mais un diviseur il n'est pas construit pour transmetre un effort .La vis sans fin n'est pas dirigee à son extremite,donc flexion et casse.Desole
Jean marie
avec ce que je lui prépare ca sera ce que je veux
fixation dans l étaux dégauchissage au 3 D avec la pointe de 80 mm
centrage avec la pointe de 22 mm
fabriquer un foret a centre sur le bouts d un foret série extras longue
perçage a en déboucher le reste a la tête a aléser
a plus
avec un alésage avec la barre d alésage la plus longue que j ai
de 26 mm c est passer a 30.05 mm
l épaulement de 31 mm et passer a 32 mm
c est bien en face
avec une barre de 30.00 mm dedans
a plus
avec une barre de 30.00 dedans
hercule.toto
Bonjour je suivrai le forum en furtif j avait pas vue que j étais pas connecté j ai accusé le clavier et la souris de pas faire leur travail du coup je les ai changé
C'est une nouvelle mes aventure que je vais suivre
si ça casse c'est parce que la roue n'est pas "creuse", mais taillée comme un pignon droit: la portée ne se fait que sur le point de contact. Pour un entrainement pendant l'usinage il faut une roue creuse; la portée est un segment donc beaucoup plus solide. Il faudrait réusiner ta roue, ça peut se faire au tour si tu sais fabriquer une fraise en forme de "taraud" identique à ta vis sans fin, puis modifier le palier excentré pour avoir le contact vis/roue.
Reactions: FTX
je viens d usiner l excentrique avec sont axe
c est réalisable mais il faut les outils approprier
un barreaux d alésage de 12 mm plus de 150 mm de long
des foret de série extra longue pour traverser 250 mm en longueur
a plus
usiner l axe qui sera un excentrique un peux plus gros que l origine
usiner l axe qui sera la visse au pas carrer
au mois de décembre
j ai pris de l avance en achetant les plaquettes carbure
suivant le tableaux ci dessous la visse
j ai 4 type d outils porte plaquette a fileter
deux IR = intérieur 11 IR 16 IR
deux ER= extérieur 11 ER 16 ER
il y avez le chois avec c est deux la ca vas le faire
j ai pris deux boites de 10 plaquettes
16ER 3 TR et 16ER 4 TR
j ai parler trop vite c est 16ER 3.5 TR qui faut
la visse trapézoïdale des diviseurs est en pouces 3.175 mm
8 filer au pouces l affuteuse vas passer par la
a plus
Gcrimi2005
Pour ce qu'ils coûtent.
Pour moi, cela s'appelle la persistance thérapeutique.
Il n'est valable que comme forme d'enseignement.
Tu donnes 2 (très) bonnes raisons de ne pas le faire...
T'en as oublié une autre le coût matières + outillages + consommables qui dépasse le prix du neuf made in rpc...
Je te donne la seule très bonne raison de le faire en plus de l' aspect "exercice" : le PLAISIR....
Et c'est ce que la plupart ( tous ?) ici recherchons....
Gcrimi2005
La butto li.
La seule chose qu'il peut faire est d'abaisser la couronne dentée, de sorte que la vis fonctionne sur une zone qui n'est pas endommagée.
Une bride avec tous les épaulements coaxiaux doit être construite et placée devant elle.
Alex31
+1, on voit sur la 1ère photo que la couronne est vissé sur le plateau
une simple bride intermédiaire (réalisé avec attention pour en concevant la coaxialité) pourrait peut-être résoudre le PB
La casse fait le malheur des uns et le "bonheur" des autres, certes c'est exagéré, le reportage est intéressant !
Allusion au concept de vis globique je suppose.
A défaut de refaire l'arbre avec son filetage, puisqu'il n'était abimé que sur une courte partie et que la partie portant sur la couronne est réduite, n'aurait il pas été possible de décaler la portion du filetage axialement en le raccourcissant sur la droite, tout en le prolongeant aussi sur son extrémité gauche pour lui adjoindre un support excentrique réglable ?
Solution pour refaire avec moins de moyen d'usinage et moins de matière.
cdlt lion10
pas tout à fait, dans mes souvenirs un roue cylindrique + une vis sans fin, c'est un point de contact, une roue creuse + vis c'est un segment de droite en contact, une roue creuse + une vis globique c'est plusieurs segments de droite en contact en même temps. Enfin c'est ce dont je me souviens, donc sans garantie :).
Ok pour la vis globique ...
Concernant votre plateau ou diviseur selon les avis, vous l'avez détérioré après une longue période en manuel qui masquait le problème ou c'est lors de vos premiers usinages en motorisé qu'il s'est abimé ?
cdlt lion10
avec les moteur nema que j utilise
avec un point dur le drivers passe en off
comme cela j ai pas besoin de fin de cours
j ai fait les essais avec un moteur de récupération
regardez bien les photo
ou ca travail le métal a refouler sur le haut du pas de visse
a cette endroit l axe de la visse a prix 0.4 mm de diametre en plus
je vais etre a la retraite plus vite que je pense
si le corona passe par la
a plus
j ai reçus les deux boites 16 ER 3TR et 4TR ER 30 ° pour extérieur
j avais commander sur aliexpress
une boite de pastille carbure 16 ER 3.5TR trapézoïdale a 29 °
le vendeur commence a vouloir m embobiner
il y a que que moi qui est cette série 16 ER 3.5TR
pour l avoir il faut me commander autre chose en plus
je lui est expliquer j ai donner qu il peux les gardez
je vais me la fabriquer
j ai une affuteuse pour fabriquer ce qui me manque
une demi heures âpres c était fait
j ai pas trouver de gabarie de filetage trapézoïdale
a plus
j ai trouver une jauge a fileter trapézoïdale 30 ° metrique
celle a 29 ° britannique et 30 ° metrique
a plus
MARECHE
Ah la vis globique de la direction des Simca Aronde! Pas facile du tout à faire, une vis globique. Mais tient très bien les chocs
Salutation
âpres avoir tailler le grain
j ai usiner la visse 8 pas au pouce
je change le montage d origine
avec deux porter de roulement a aiguiller 3 et 2 x 10 m
plus une dans l axe avec des billes de 2.5 mm
avec une vidéo du fonctionnement
a plus
avec le jeux de visse fermer
avec la visse ouvert on peux tourner le plateaux a la main
avec la mesure de la hauteur de la visse comparer a la couronne
la visse prends que quelque mm de la couronne
finalement, tu en es où de ta réparation? Qu'as tu fait pour la couronne abimée?
je suis en pleins calcul
comme j ai pas de diviseur universel nie de visse mère
je vais incliner mon diviseur semi universel a 4°32'
le diametre de la visse et de 20 mm le pas est de 8 /25.4 mm
de combien de degrés et l angle de la visse
a plus
Tu enduis ta vis de feutre ou d'encre et tu la fais rouler sur une feuille de papier le long d'un axe, puis tu mesures l'angle avec un rapporteur.
as tu envisagé de simplement réutiliser la roue dentée en enlevant le "moisi" au tour et en la surélevant avec une bride (comme suggéré plus haut)?
j ai fait un outils en acier 42cd4 que j ai tremper
l outils a pas fonctionner impossible a usiner on voie les traces de l outils qui a pas usiner la pieces
pour le moment tous ce passe bien
j ai usiner les porte outils pour la fraiseuse et pour l affuteuse
a plus
j ai casser un des grains que j avais usiner a l affuteuse
je les changer et ajuster sur le porte outils
j ai reprise l usinage pour le finir
a plus
avec l ancienne couronne en fonte
avec la nouvelle couronne en acier
avec la couronne en acier dans sont emplacement
avec la couronne en acier on voie bien les dents il y en a que 4 en contacts
Jmr06
C'est déjà beaucoup. Sur un engrenage, il n'y en a souvent qu'une seule.
Il faut voir aussi sur quelle longueur porte la dents : si la roue est suffisamment creuse, chaque dent porte sur une bonne longueur et c'est cela qui compte beaucoup pour la tenue.
je viens de finir l usinage des pièces
je suis dans le remontage
quelque photos des modifications
mise en places des billes de 2 mm sur la buter pour réduire le jeux dans l axes
graisse dans le logement plus aiguille 2 x 10 mm + 3 x 10
avec un graisseur le canal est débouchant dans l axe de la courone
mise en place de l axe de la manivelle
usinage de l axe pour les aiguilles de roulement
mis trois fois le lot pour faire le tour du logement
le tous est remonter
a plus
tu n'as pas peur d'un "mattage" de la portée usinée avec les rouleaux ? , c'est une bonne idée , cela dit j'aurais posé une douille rectifiée et trempée :) ou une paire de roulement oblique (mais la faut voir la matiere dispo )
Eldra
Sagane
hercule.toto
