Sur l'exemple cité au dessus:
1. 100 % installé, plug and play : la machine est 100 % installée dans l'emballage, équipée d'un câble adaptateur, et n'a besoin d'être connectée qu'au câblage de l'axe Y de la machine de gravure laser pour graver des objets cylindriques, tels que stylos, bouteille d'eau, etc.
Le moteur de l'axe A remplace celui du Y .
Il faut voir avec les logiciels de gravure ce qui est possible sans modifier la carte de commande.
La MKS DLC32 n'a que 3 axes XYZ d'origine.
J'ai modifié le logiciel (et la partie écran) pour ajouter un axe A pour un projet spécifique.
Si pas besoin d'écran on peut aussi utliser FluidNC qui peut gérer 6 axes.
Cordialement JF
