lapenduledargent/finemeca
Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais rapidement me présenter. Je suis Pierre Deswysen, âgé de 37 ans, artisan horloger, spécialisé en restauration et fabrication d'horloges depuis près de 20 ans en Belgique. Je m'intéresse depuis quelques années aux cnc en vue de la fabrication artisanale en petite série de mécanismes d'horloges mécaniques.
Mon site est http://www.horlogedantan.com et un mini site sur la cnc est en cours de développement.
J'ai donc la chance de posséder pour mon métier un atelier complet d'usinage avec une petite activité de fonderie.
Depuis toujours, j'ai réalisé de nombreuses machines et outillage faits maison : Tailleuses d'engrenages, polisseuses, presses, fours, etc..
La disparition ou la mauvaise qualité des fournisseurs en horlogerie m'oblige à réaliser un ensemble de machines numériques, fraiseuses, tours, tailleuses, pointeuses, etc..
Je pourrai acheter des centres d'usinage et autres CNC dans le commerce mais la situation économique et le temps de développement-commercialisation des premières horloges rend impossible de tels investissements.
Je dois me tourner vers des solutions de fabrication maison et je cherche la mise au point d'un système perso dans le but d'éviter des éléments coûteux.
Côté mécanique, suivant l'effort, j'opte pour des glissières avec roulements à 120° sur rond de 30mm ou pour des coulisses en Ertacétal et ronds de 20mm.
Pour l'électronique, je souhaite également réaliser mes propres cartes qui sont ainsi adaptées à chaque machine.
Ma première cnc est un proto type coquery utilisé pour des découpes dans du médium avec vis à trapézoïdale et roulement incliné.
Sur cette machine, j'avais une carte de commande en port // mais la vitesse d'avance, trop faible me brulait mes fraises. Je l'ai alors équipée d'une carte port usb iprocam avec Ninos. Cette machine fonctionne actuellement correctement.
