2 scies de petites capacités à environ 250 euros max et pas trop encombrante.
Soit la scie 1 : 234 + 11 fdp
Couleur : rouge
http://www.ebay.fr/itm/371241432591?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Lame de scie : 1435 x 0.65 x 12.7 mm
Puissance de coupe mat. carré : 90° 127 x 125 mm, 45° 80 x 100 mm
Puissance de coupe mat. ronde : 90° 125 mm, 45° 76 mm
Plage de coupe de la tête de machine : 0 – 60°
Vitesses : 35 – 80 m/min.
Dimensions de montage (L x l x h): 700 x 320 x 420
Poids: 22 kg
ou la scie 2 : RC90GBS 229 + XXX fdp
couleur : vert jade
Un socle mais des capacités plus petites.
http://www.rc-machines.com/fr/machi...ban-portable-avec-socle-berceau-pivotant-0-45
capacité de coupe 90° rond 90 mm
capacité de coupe 90° rectangulaire 85 x 85 mm
capacité de coupe 45° rond 40 mm
capacité de coupe 45° rectangulaire 38 x 38 mm
vitesse de coupe 20/29/50 m/min.
dimensions de la lame 1300 x 13 x 0,65 mm
poids : 44kgs
--------------------- RAJOUT ------------------
Soit la scie 3 : MBS125 279 + 9.9 fdp
Couleur : bleu clair
http://www.ebay.fr/itm/221856018857?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Vitesses : 38 – 80 m/min.
Poids: 26 kg
Soit la scie 4 : OT8115 369 + 0 fdp hypothèse promo fdp à zéro
Couleur : bleu roi
Avec un socle
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/scie-ruban-horizontale/otmt-92278003/-ref-29987.html
Lame de scie : 1300 x 0.60 x 13 mm
Puissance de coupe mat. carré : 90° 90 x 100 mm, 45° 40 x 70 mm
Puissance de coupe mat. ronde : 90° 90 mm, 45° 40 mm
Plage de coupe de la tête de machine : 0 – 45°
Vitesses : 25, 29 – 50 m/min.
Dimensions de montage (L x l x h): 715 x 450 x 425
Poids: 31 kg
Soit la scie 5 : OT8150HV 369 + 0 fdp hypothèse promo fdp à zéro
Couleur : grise sur socle bleu
Avec un socle et convertible en verticale
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/sc...e&utm_campaign=criteopr2016&utm_source=Criteo
Lame de scie : 1638 x 0.65 x 12.7 mm
Puissance de coupe mat. carré : 90° 100 x 150 mm, 45° ?? x ?? mm
Puissance de coupe mat. ronde : 90° 115 mm, 45° ?? mm
Vitesses : 20, 30 – 50 m/min.
Dimensions de montage (L x l x h): 1000 x 340 x 380
Poids: 62 kg
a) Les capacités de la 1 sont sur la publicité bien plus grandes que la seconde mais les vitesses de coupe sont plus grandes et peut être trop élevées ?
J'espère qu'ils ne sont pas inspirer du fil qui suit pour majorer la capacité de leur scie sur la publicité !
b) Pousser aux limites combien découper vous avec ces mêmes scies en rond ou rectangulaire ?
J'ai vu le fil qui permet dans doubler la hauteur.
https://www.usinages.com/threads/doubler-la-capacite-en-hauteur-dune-scie-a-ruban.59123/#post-645497
=> Il permet d'augmenter la hauteur coupable à condition de n'en couper qu'une bande de 80 mm au dela l'archet est bloqué en descente par le restant de la pièce à couper.
Il permet aussi d'augmenter le diamètre sciable de 110 mm à 150 mm à condition de faire là encore une rondelle pas trop épaisse.
Mais cet exemple est avec une scie rcm 110 soit qui n'existe plus ou qui est plus chère.
Mais mon besoin aux limites serait de pouvoir découper de la poutrelle en U de 160 x60 (par exemple des morceaux de 1 m sur une poutrelle de 2 m) au maximum mais de manière exeptionnelle, c'est pourquoi je voulais savoir ce qu'il en est au limite.
Et je voudrais donc éviter la tronçonneuse et de scier en 2 fois en retournant.
Sans doute faudra -t-il un socle renforcé par une plaque et 2 ou 3 chandelles mais là n'est pas le débat.
Au moins si ces scies ne le permettent pas j'aimerais savoir ce qui est faisable au maximum.
cdlt lion10
Couleur : rouge
Poids: 22 kg
couleur : vert jade
poids : 44kgs
Poids: 26 kg
Couleur : bleu roi
Avec un socle
Poids: 31 kg
Poids: 62 kg
cdlt lion10
