CLIP
Question :l acier XC42 (C40) a t il des aptitudes a etre trempé?
Si quelqu un connait les proprietes de cet acier, c est pour usiner un arbre cannelé(dans la boite de vitesse d une fraiseuse) j ai trouvé des arbres canneles dans cette nuance d acier chez HPC.
Je l usine, a ses paliers, le trempe;et ensuite rectification des cannelures prévue.Dessus,coulissent 2 pignons.Des canaux de graissage sont usinés a la base de chaque pied de cannelure.A la clavette, j ai un flector qui vient se fixer.Cela transmets la puissance a la boite de vitesses.
D apres vous , est-ce la bonne nuance?
Merci a tous
la piece d origine.Cassée comme du verre au niveau de l extremité au niveau du logement de clavette.Apparament fissures ,acier pas recuit?La lime le prend, mais difficilement,mais elle glisse pas dessus comme sur un axe de piston par ex.
Merci a tous
