Cale de mandrin pour angles 60, 120, 180 etc
  • Auteur de la discussion tekilachat
tekilachat
Bonjour a tous(tes)
j'ai eu ces derniers temps quelques traçages de trous de fixation sur un cercle (3 trous a 120°) et a chaque fois, faute de diviseur ou autre système, j'ai du me débrouiller au compas
Suite a la lecture de ce sujet --> https://www.usinages.com/threads/outil-pour-tracage-angle.127342/#post-1552156 et aux infos données par Sergepol je me suis dit que je ne m'embêterais plus a l'avenir, au moins pour les angles 60, 120, 180, 240 et 320°
voici donc mon modèle de cale que j'ai fait ce matin :
un bon bloc d'alu assez lourd pour que ça tienne tout seul sur le banc du tour
8 trous bien précis pour pouvoir caler les mors a différents endroits en fonction des besoins (intérieur ou extérieur mandrin), je ne sais pas si ca servira mais bon, quand on est a faire des trous, autant en faire plus en prévision
un tige de récup (glissières de guidage dans une imprimante ou un scanner) usinée a la bonne longueur pour que une fois assemblé, ça mesure Hauteur de pointe - 1/2 épaisseur des mors
et voila en situation :
j'ai fait un traçage sur le premier morceau d'alu qui traînait et après contrôle au compas, tout est nickel
c'est sûrement pas l'invention du siècle, mais bon, si ça peut rendre service a d'autres
bonnes fêtes a tous
Xavier
champimatic
Pas bête , tu peut même ameliorer en mettant une équerre qui prend appui sur la face interieure d'une glissière ( pour etre toujours bien centré ) et un bridage sous le banc genre poupée mobile. Le diviseur du pauvre en somme !
Très bonne idée
Pas besoin de fixer le bloc puisque le mors sera horizontal, n'importe où arrivera la tige, ça sera bon !
osiver
Dommage de ne pas avoir fait la tige un peu plus haute, à hauteur de centre et un épaulement (ou coupe à moitié du diamètre), l'ensemble aurait aussi servi pour l'ajustement de hauteur d'outils 8-)
XC48
Bonjour, bonne idée Xavier,
En plus si tu as un mandrin 4 mors, tu ajoute une deuxième tige en vis à vis, (avec un filetage en bout et un boulon par ex.), et tu peux ainsi venir bloquer ta broche... pour faire un logement pour clavette au chariot par exemple...
tekilachat
@champimatic : pas besoin de le fixer, vu que le mors vient se plaquer dessus a l'horizontal, rien ne bouge, et l’intérêt de la chose c'est de pouvoir le mettre en place et l'enlever en 2sec
@osiver : un pointe de réglage de hauteur de centre j'ai déjà fait :wink: , la le but c'est vraiment de venir caler le mors par dessous a différents endroits en fonction des besoins, donc la tige ne pouvait pas être plus longue
@XC48 : je n'ai malheureusement pas encore de mandrin 4 mors ou de mandrin plus gros que mon "petit" 100mm, l'interet de mon système est d'ailleurs de n'avoir que de nouvelles tiges a faire si un jour j'ai d'autres mandrins, mais je ne désespère pas de réussir a équiper ma broche de plateaux diviseurs un de ces 4
si le Père Noël m'entend, peut être qu'il va m'offrir des mandrins et des plateaux :D
Richard29380
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
f6bqi
gaston48
