Technique Calcul du courant : Le tableur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DidierV
DidierV
Pour calibrer votre bain d’anodisation ou pour ceux qui travaillent en courant constant, voici une feuille de calcul pour vous aider à déterminer le courant d’anodisation (A telecharger ci-dessous)
Pour l'utiliser :
1/ Onglet « Calcul » :
1.1 La cellule « mm² » :
Vous permets de rentrer en mm² la valeur de surface de votre pièce. La règle est simple : Toutes les surfaces qui sont en contact avec électrolyte rentre en compte.
1.2 La cellule « Dm² » :
C’est le résultat de la surface de votre pièce en mm² multiplié par le coefficient de la cellule « Coef ».
1.3 La cellule « Épaisseur » :
Vous obtenez l’épaisseur que fera votre couche anodique en fonction de la valeur que vous aurez rentré dans la cellule « Temps ».
Par exemple, si votre pièce fait 54 000 mm², vous obtenez une surface de 5,4 Dm².
Cette surface permet de calculer qu’il faudra un courant de 8,10A ( Cellule « Intensité anodi. »).
- Si dans la cellule « Temps » vous rentrez 45 mn et que effectivement, vous anodisez 45 mn, Vous obtiendrez une épaisseur de couche de 20,25µ.
- Si dans la cellule « Temps » vous rentrez 60 mn et que effectivement, vous anodisez 60 mn, Vous obtiendrez une épaisseur de couche de 27µ.
En bref, plus vous anodisez longtemps, plus la couche sera épaisse !
Attention cependant, En attendant que vous ayez assez de maîtrise sur le procédé, respectez ces règles simples :
- Pour les alliages de la série 2xxx, ne dépassez pas 15µ
- Pour les alliages de la série 6xxx et 7xxx, ne dépassez pas 20µ
- Pour les alliages de la série 5xxx, ne dépassez pas 30µ
- Vous ne connaissez pas l'alliage ? Ne dépassez pas 15µ
A bientôt :wink:
Reactions: FTX
Antog
DidierV
Antog
philempreinte
philempreinte
vibram
DidierV
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
PepeMax
