L.P.
J'en suis à l'étape tant redoutée du câblage... Et j'ai beaucoup de questions.
Déjà j'ai bien compris que je devrais acheter du câble blindé quoi qu'il arrive.
Mon installation se compose de:
- 4 moteurs Nema 24 3,3Nm (2 pour l'axe X)
- 4 drivers TB6600HG
- 1 carte de commande BCD-S
- 2 alimentations 36v 10A
1) Concernant les switch des drivers j'ai un peu regardé et vu que mes moteurs Sont en 4,2A je compte régler en fonction: on/off/off... Par contre pour le microstep, en fait je ne sais même pas à quoi ça correspond.
2) Pour les sections de câbles vers les moteurs je pensais à du 0,5mm2. Par contre pour la broche qui est en 8A je me dirigerai bien vers du 0,75mm2
3) Pour ce qui est des protections: un simple disjoncteur 20A avant les alimentations (ou un 10A pour chaque alimentation) Et un autre de 10A pour la broche.
4) Sur la carte de commande il y a une interface de commande de broche. J'ai un peu fouillé sur le net, et je n'ai rien trouvé pour le branchement... Si vous avez une idée
5) Voici un petit schéma des branchements que je veux faire. Si vous voyez des bêtises, n'hésitez pas, vous sauverez mon matériel
*old link*
Merci beaucoup!
*old link*
Merci beaucoup!
