Bystronic, Problème plongée de tête
  • Auteur de la discussion Martlab
Martlab
Je travaille dans une société de tôlerie fine.
Nous avons récemment rencontré un problème entre Inventor et notre découpe laser.
J'ai toujours exporté le développé de mes pièces à partir de la mise à plat en faisant "clic droit/exporter la face comme ..."
Mon autre collègue lui passe par une mise en plan du développé et enregistre sous en .dxf
Les deux méthodes ont toujours bien fonctionné, jusqu'à aujourd'hui.
Mes pièces à plat génèrent un DXF qui pourtant à l'air normal, mais la machine se comporte bizarrement.
En effet, lorsque que la tête "plonge" vers la tôle pour découper, elle prend beaucoup plus de temps que d'habitude.
Ce qui peut être problématique en terme lorsqu'il y à de nombreux perçages sur ma pièce.
Nous avons pourtant le même gabarit de pièce mon collègue et moi ....
Si quelqu'un peut éclaircir ce sujet, ça serait formidable.
Merci bien ,
Martin.
Aiwass
j'ai déjà eu un cas similaire sur une table de découpe plasma SAF, la couleur du contour du DXF sa donnais des info a la machine, magenta coupe normale, rouge, coupe en pointillé, bleu coupe lente. peut être une piste a creuser.
Rémi_77
Precis84
charpi
charpi
charpi
AtelierNo
Mcar
Zêta
Zêta
gaston48
