PUSSY
Lexique
J'ai eu besoin de m'équiper en urgence d'une butée de longueur pour un travail répétitif en pince.
Je disposais d'un plateau porte-pince et d'un porte-pince CM4.
Avoir une butée avec le plateau impose une butée qui se fixe dans la broche, et donc incompatible avec l'urgence.
J'ai eu plus vite fait de "bricoler" une butée pour le porte-pince CM4 :
Le tirant (M16) ne pouvant pas aller jusqu'au cul de la pince, je l'ai "prolongé" avec une tige filetée M6.
L'extrémité de cette tige est équipée d'un manchon qui s'ajuste dans le passage du porte-pince (plus ou moins taraudé M14 !)..
Ce manchon a un diamètre de 13 et il ne peut donc pas faire butée "à l'intérieur" de la pince au cas où la pièce à usiner ne serait introduite qu'en partie dans la pince. Il faudra ajouter une tige décolletée "M6-Ø adapté à la pince" de bonne longueur.
Les réglages de longueur se trouvent :
- au niveau du tirant M16,
- entre le tirant et la tige filetée M6,
- entre l tige filetée M6 et le manchon,
- - entre le manchon et la tige décolletée si elle est présente.
Par rapport à la première photo, j'ai dû réduire en diamètre le contra écrou à l'arrière du cône.
La butée dans le porte-pince :
Vue intérieure :
La pièce en place :
PUSSY
Vue intérieure :
La pièce en place :
PUSSY
