Projet Butée de broche
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
Auriez-vous des photos ou plan de butée de broche.
Mon tour est en cm5 et je n'ai jamais vu comment étaient fabriqués les butées.
Merci par avance
Jean-Marc
ETI
Voila celle que j'ai faite pour mon Celtic 12, passage de broche 28mm : deux portées coniques qui font gonfler un bout de tube.
Il y a aussi des butées qui s'installent dans le cône, mais le réglage est plus limité.
Il y a plusieurs exemples sur le forum
du simple cône morse avec un trou taraudé au centre
àu système qui se fixe dans l’alesage de la broche
butee conique comme ici
Thread 'butée broche de tour cm5'
https://www.usinages.com/threads/butee-broche-de-tour-cm5.166541/
il y a aussi une vidéo de l,afpa mais je n’ai pas retrouvé sur laquelle il y a cette butée
ça y est
un autre exemple , il y en a d’autre sur le forum
Thread 'Tour Ramo T36 - Butée fond de broche creuse'
https://www.usinages.com/threads/tour-ramo-t36-butee-fond-de-broche-creuse.159846/
+1 avec @hozut
Je me souviens qu'au lycée on en avait '' avec'' un cône correspondant à celui de la broche ( on s'en serait douté :wink:) et comportant un embout fileté + contre écrou.
Au bout de la vis une face (ça pouvait être la tête d' une vis H) qu'on mettait en position axiale et le top : ou pouvait alors la blanchir et mettre le tambour gradué du traînard ou du chariot supérieur à zéro !
Et bien sûr idem @Dodore
Nolandu45340
Merci à vous tous,
Je vais m'atteler à faire simple et pratique.
J'aime bien celle de @wika58 sans l'étoile, quoique... Ça peut être pratique :wink:
Re bonjour
Je ne vois pas trop bien l'utilité de la tige filetée de maintien...
Un petit coup de maillet et on peut blanchir l'étoile ou la tige filetée....
Pour des séries j'imagine que celle avec blocage sur toute la longueur de l'alésage de la broche doit être intéressante.
La tige filetée n'est pas là que pour le maintien... c'est elle qui fait butée de profondeur réglable .... et on est sûr d'être dans l'axe...
Et bien sûr elle sert pour le mainten et le réglage de l'etoile...
C'est un accesoire 2 en 1...
Et je l'ai récupérée ainsi de mon ami Vigo...
Avec plaisir...
Et comme en plus elle a une valeur sentimentale...
jeromebg
Jean marc 11
MIC_83
VicMeca23
laurent12100
tourelle66
yvonf
yvonf
