JulienLac
Je vous demande votre aide !
Nouveau dans ce monde merveilleux et infini qu'est l'usinage, je cherche à me faire la main sur la CNC6040 (avec port parallèle) que j'ai acheté sur Amazon.
C'est ma première machine. Je souhaite d'abord réaliser des pièces en 2D en faisant des rainures et contours dans du bois. J'utilise CAMBAM pour la FAO.
J'ai assemblé ma machine, installé Mach 3 sur un PC Windows XP, rentré tous les paramètres conformément à la notice et suivant les conseils d'un contact qui à la même CNC (et qui marche ... quel chanceux !).
Premier constat, le déplacement en X et Y n'est pas fluide. Je constate quelques sursauts.
Je mets en marche la machine et lance mon programme (un rectangle, un grand cercle et deux petits cercles) avec une fraise de Ø2mm. Voici mes problèmes:
1er problème: la broche s'éteint juste avant d'entrer dans la matière. Il faut que je mette le programme en stop puis le relance pour que la broche redémarre.
2eme problème: Là, gros problème... la machine fait un bruit énorme, oscillant, comme une sorte de bruit d’interférence. Ce bruit est très important lors de l'usinage des cercles, mais quasi inexistant pour le rectangle. J'ai posté une vidéo sur youtube d'un autre test sur des formes courbes pour que vous puissiez constater par vous même. Voici le lien:
En voyant ma vidéo, le vendeur pensait qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation. J'ai fait un échange standard de machine.
La deuxième machine reçue me fait exactement la même chose. J'élimine le fait que la deuxième machine puisse être défaillante.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème svp ?
Merci beaucoup
Julien
Merci beaucoup
Julien
