j'hésitais à trop tapper ne sachant si il faut devisser ou non le chapeau de palier avant. Etant donné qu'il y a deux lumiere sur la broche qui amenent à deux ouvertures ds le chapeau de palier, du genre, comme j.f. ds son post, on insere deux tenons et on fait levier avec pour devisser le dit chapeau, la vis fraisé 24 empechant la rotation. J'ai essayé de virer ce chapeau niet ca bouge pas , je vais tenter la maniere forte alors :/
EDIT: Rien ca bouge pas, j'aime meme legerement marteler le bout de broche ca rentrait plus ds l'entrainement, la lime à remis les choses en place !
Comme l’écrou 20 n’est pas accessible, à mon avis la seule solution est
de persister pour démonter le chapeau 2 .
Attention comme il a résisté, c’est peut être un pas à gauche comme sur
les broches de tête de fraiseuse Alcéra.
Il faut que tu regardes attentivement l’amorce de filetage.
Si tu as des doutes sur le sens, j’irais jusqu’à faire un plat discret à
la lime (de 2 à 3 mm de large) au bord du fourreau pour visualiser
le début du filetage
j’ajouterais que comme il semble y avoir une entretoise entre les
bagues intérieures des obliques, le jeu ou précharge est sans doutes
réglé en vissant plus moins cette bague 2 . la vis 24 servirait à
immobiliser le bague 2 à sa bonne position.
15 est sans doutes un joint spi.
