yvgi
Je m'adresse en particulier aux spécialistes des deckels; Je suis confronté à un petit problème, je voudrai utiliser la broche horizontale de ma fraiseuse or celle-ci est équipé d'un serre outils hydraulique et la manœuvre se fait par le bouton de commande situé au-dessus de la broche verticale.
Ce bouton de commande sert pour le verrouillage et déverrouillage des 2 broches; et pour la sélection de l'une ou l'autre il faut actionner le commutateur à clé pour serre outils situé sur le coté de l'armoire électrique (ce que j'ai retenu de la doc, à vous de me confirmer).
La commande hydraulique de cette broche verticale a été démonté ainsi que le circuit électrique.
Jusqu'à présent j'utilise la broche verticale en traditionnel avec un tirant; pour utiliser la broche horizontale il faudrait que je reconstitue le circuit électrique alimentant ce bouton de commande.
Le bouton de commande serre outils sur la tête verticale
la commande hydraulique de la broche horizontale
L'ancien propriétaire ne s'en ai jamais servi.
Voilà, quelqu'un peut il m'aider à refaire le branchement
Bonne journée
yvgi
Bonne journée
yvgi
