Dépannage Bridgeport - Avance auto descente de broche
  • Auteur de la discussion Quentin1377
Q
Quentin1377
Bonsoir à tous je suis à la recherche de renseignements sur le remontage de l’avance automatique de la descente de broche sur une bridgeport . J’ai acheté cette machine avec le système cassé. J’essaie de le remonter avec les nouvelles pièces mais c’est pas évident.
Je n’arrive pas à voir où vas l’axe avec le ressort et la vis ronde btr en bout? Si quelqu’un c’est déjà penché la dessus et peut m’aider c’est avec plaisir.
Merci.
Q
Quentin1377
Bonsoir, FILEAX33 effectivement c’est une chaîne super! Mais du coup il n’y a rien sur cette partie précise. Il démonte l’arbre complet mais il ne le remonte pas du coup impossible de voir où va cette partie. Et comment on met la bille dans l’arbre. En tout cas merci pour le coup de main.
Vapomill
Salut !
Tu as les plans de chez Kondia qui me semblent plus clairs.
Cordialement, Bertrand.
Edit : je me demande si tu ne présentes pas la tige avec ses trois gorges à l'envers car sur le plan Bridgeport on voit que le montage de la bille se fait comme chez kondia à savoir dans la pièce en façade qui reçoit le crabot de la manivelle.
Il doit y avoir un filetage aux deux bouts : un pour entrainer le crabot de sens d'avance et l'autre pour la petite boule en Backélite de commande. Chez Kondia le crabot de sens de marche est entraîné par une simple goupille ...
Gcrimi2005
J'ai le manuel Bridgeport, ce soir je peux prendre en photo les pages qui vous intéressent.
Q
Quentin1377
FILEAX33 merci encore je n’avais pas bien vue cette partie! Vapomill merci pour les plans et effectivement je pense que je me trompe de sens. Bien vue!
Gcrimi2005 je l’ai aussi mais si tu as des planches différentes de cellle-ci je veux bien!
Merci à tous pour votre aide!
RzO
RzO
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Rich
desmo-phil
desmo-phil
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
epine43
c.phili
c.phili
c.phili
bibser67
bibser67
micromars
