edouard
J'ai une fraiseuse Crouzet avec son étau d'origine.
Je dois faire des queues d'aronde sur 2 armes à poudre noire pour leur placer une visée dérivable. Les armes ont un beau bronzage à l'état neuf c.a.d 100%.
Comment dois-je m'y prendre pour ne pas marquer les faces parallèles des canons à 6 pans dans l'étau?
Quelle type de petite fraise faut-il utiliser?
hss ou carbure quel type de dents?
Sachant que la queue d'aronde à usiner fait à sa base 6,50mm et 1 mm de hauteur.
Un revolver a des angles à 60° et le second n'a quasiment aucune pente.
J'envisage de faire les angles à la lime, il n'y a pas de fraise conique de type A dans ces dimensions.
Je commençe à maitriser un peu mon tour mais ma fraiseuse c'est une autre histoire.
Pour le moment j'ai réglé le parallélisme de l'étau avec un comparateur monté sur sa tête et j'ai deja taillé quelques pièçes dans de l'alu et du laiton.
Merci pour vos conseils..
Edouard
Edouard
