Thieumdesp
Je viens d'acquérir une Lurem C310SI. Les moteurs sont des Leroy Somer assez récent (autour du milieu des années 90).
Voici une des plaques signalétiques.
De ce que j'en comprends c'est un moteur :
Je n'ai donc pas (dans l'absolu) à faire installer le tri 380V chez moi, une solution étant de passer par un variateur de fréquence qui me permettra de passer du mono 220V au tri 220V
C'est là que j'ai besoin d'aide :
J'ai vu plusieurs modèle, comme :
Merci d'avance !
Thieum.
- triphasés
- bitension
- pouvant tourner en (même si les types de couplage ne sont pas visible, j'ai supposé) :
- couplage triangle : tri 380V
- couplage étoile : tri 220V
- puissance : 2,2kW
- chez technic-achat
- chez variateur-frequence
- De votre expérience, y en a-t-il de meilleurs que d'autres ?
- En terme de puissance, choisir un variateur pile à la puissance du moteur (ici 2,2kW), est-ce la bonne stratégie ? ou faut-il prévoir un peu de marge ?
- Y a-t-il, au niveau de l'installation électrique (que je vais faire) des choses particulières à ne pas louper (diamètre des câbles d'arrivée, tableau spécifique à créer, éléments de sécurité à ajouter, etc.) ?
Merci d'avance !
Thieum.
