fab38000
bricoleur compulsif, ça faisait un moment que j'avais envie de jouer avec une CNC.
J'ai finalement acheté une petite proxxon MF70 (je sais, c'est tout petit et un peu branlant et je suis en train de la passer en CNC en mode "pas cher".
Pour l'instant ça avance bien mais il me manque quelques connaissances pour aller plus loin, d'où mon inscription sur votre forum ! j'ai mis mes questions en bas et en GRAS
En gros, j'en suis là :
côté fraiseuse :
- Proxxon MF70 de base,
- ajouté des roulements sur les 3 axes (9€ et ça tourne déjà beaucoup mieux !)
- trois moteurs NEMA17 montés via un petit kit en alu à 50€ trouvé sur ebay
côté carte de commande :
- library grbl : https://github.com/grbl/grbl
- carte Arduino UNO : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
- Arduino CNC shield : http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
- drivers pololu A4988 : https://www.pololu.com/category/156/a4988-stepper-motor-driver-carriers
- une alim de récup. manque encore une boiboite pour ranger tout ça.
Côté soft (gros handicap, je suis sur macintosh) :
- Universal G-Code sender : https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
En mode pilotage manuel, tout ça fonctionne très bien : quand je clique 10 fois sur "aller à droite de 1mm", la table croisée avance de 10mm dans le bon sens ! Formidable, non ?
En gros, mon mac parle bien à la carte, la carte drive correctement les moteurs, les moteurs tournent rond. J'ai aussi mis des switches endstop et le cycle de homing automatique fonctionne.
Je ne suis pas loin de mettre un bout d'alu sous la fraise et de cliquer sur GO... mais il me manque un peu de connaissances et de méthodologie.
1/
Pour tester les premiers tours de la fraiseuse sans tout casser, que me conseillez-vous comme matière ? je pensais essayer avec un bout de balsa ou de mousse PU ?
2/
Je maitrise déjà un peu quelques softs de modélisation 3d pour mon (vrai) travail : Maya, Rhino, Modo... -> le plus adapté pour modéliser me semblerait Rhino, non ?
Avez-vous d'autres softs de dessin à me conseiller ?
3/
j'ai pas trouvé grand chose de gratuit pour générer du g-code, pour l'instant j'essaie de faire marcher pyCam... quel est votre avis dessus, y-a-t-il d'autres alternatives ?
4/
Plus généralement d'un point de vue méthodologie, je navigue un peu à vue. J'ai en particulier un peu de mal à voir comment on passe d'une piece modélisée en 3D à un bloc brut posé sur la table ? Comment repère-t-on l'origine et l'orientation du bloc par rapport au home de la table, la hauteur de l'outil, tout ça...
merci de vos conseils éclairés,
Fab
côté fraiseuse :
1/
2/
3/
4/
Fab
