Besoin d'information
gortex3D
Bonsoir tout le monde
Voila avec ma nouvelle perceuse à colonne j'ai encore besoin de conseils.
Première chose :
Ma colonne est en CM2 et j'aimerai réalisé un chasse cône et pour ca j'aimerai avec un plan ou des dimensions pour le réaliser. Pouvez vous m'aider sur ce sujet ?
Deuxième chose :
Je suis à la recherche d'un tableau qui me donnerai la vitesse de rotation d'un foret en fonction du diamètre du foret et de la matière à percer. J'ai trouvé quelques tableaux mais pas forcement exprimé en tr/min et/ou pas forcement par rapport à la matière mais par rapport à la dureté. Est ce que ce type de tableau existe ?
merci d'avance
Willy
patduf33
Administrateur
Pour le chasse cône j'utilise ce modèle
Fonctionne pour tous les cônes et surtout ne marque pas
Pour les tableau je suis comme toi, j'ai des bouts de un peut de tout mais pas ce que tu recherche
Pat
patduf33
Administrateur
Oui la queue de l'outil et aussi ne déforme pas l'entrée de la lumière dans la colonne
Pat
gortex3D
Un grand merci pour vos réponses. Un chasse cône manuel abime les queues de cônes ? Merci pour les dimensions fafnir70.
Pour ce qui est du tableau vu que personne ne trouve ca je pense que je vais me lancer sur ca création et j'espère trouver un peu d'aide pour faire quelques corrections si j'écris quelques bêtises.
fafnir70
kitos
patduf33 a dit:
Pat
je ne sais pas comment vous faîtes faux dire qu'il y a chasse cône et chasse cône (le mien à le dessus bombé par exemple et donc par d'angle droit pour endommager la lumière de la broche) , le mien ne marque rien ni la queue de l'outil ni la lumière ... vos machines sont en bois où quoi :roll:
faut taper modérémement avec un maillet
patduf33
Administrateur
Quant tu as une machine légère de fabrication light :wink: , les aciers sont assez marquant, idem pour des forêts de qualité basique.
Pour moi moins je tape ou tapote sur les machines mieux c'est :-D
Pat
gortex3D
Merci fafnir70 pour tes liens. J'ai commencé à lire les documentations mais sur la documentation je n'ai pas vu de tableau en tr/min en fonction de la matière. En tout cas ton premier lien donne un tableau qui correspond exactement à ce que je cherche. Encore merci
Merci pour les infos sur le chasse cône. Ma perceuse est une cincinnati Chomienne je ne pense pas que l'acier soit de mauvaise qualité, je ne pense donc pas qu'elle se marque avec un chasse cône si je tape au maillet, à moins que je me trompe. Pour le moment il sort presque tout seul. En gros je glisse un tournevis et je remonte un peu rapidement ma colonne le tournevis se bloque sur les bords de la tête et pousse mon mandrin vers le bas sans soucis. lorsqu'il aura bien travaillé je pense qu'il risque de bloquer un peu quand même et ce ne sera pas aussi simple à mon avis.
Otatiaro
Otatiaro
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Aigle bavard
FlorianVT
Eldra
dédé1052
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
misty soul
paysan
cricricanelle
