Besoin de conseils
  • Auteur de la discussion totof
totof
Bonjour a tous,
Suite a une mésaventure avec ma carte de controle de mes moteurs(ERMES501), je décide de faire évoluer la parti electronique .
J'ai lu attentivement ce topic : https://www.usinages.com/threads/fabrication-dun-driver-pour-moteur-pas-a-pas-4-5a.64251/.
La réalisation semble simple et peu onéreuse.
La CNC aura une surface usinable de 500x400x150 mm, principalement bois et surment alu/laiton.
Donc voici ce que j'ai en ma possession :
- Une alim redréssée filtrée LEGRAND 24V
*old link*
- 3 moteur NEMA 23 : http://www.gotronic.fr/art-moteur-23hs22-3006s-18356.htm
J'ai dans l'idée de rajouter :
- Les drivers TB6600HG, le lien est juste au dessus
- Une carte de contrôle : http://www.ebay.fr/itm/5-Axes-Carte-Interface-Commande-Cnc-Driver-Usb-Cable-Db25/391020986345?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091727%26meid%3D87039392e48b4fa1b34170c06630747b%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D24%26sd%3D351278717129
Voici mes questions:
- Avec ce drivers vais-je devoir changer mes moteurs pour passer en bipolaire ?
- Pour la carte de contrôle, comment via un seul port parallèle arrive t-il à avoir une visu, une télécommande, et autant d'entrée/sorties ?
Si vous avez des conseils ou même du matériel a me conseillez je suis preneur !
Mon budget ne devant pas excéder 200-250 €
PS: La partie électrique n'est malheureusement pas mon fort :sad:
Merci d'avance :prayer:
ducran lapoigne
bonsoir,
tes moteurs sont des 6 fils donc ils peuvent fonctionner avec une carte a tb6600
sur un port // tu disposes de 5 entrées 12 sorties
pour la télécommande, ils font certainement une fonction "ou" télécommande - port //
pour les dro, facile, comptage / décomptage des impulsions 'step'
Antoine
totof
Merci Antoine pour ces réponses.
Je voudrais savoir si l'ensemble est viable et si quelqu'un à déjà eu un retour sur la carte de contrôle.
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
xavtronic
