system
J'ai un ensemble broche + variateur hf qui chauffe !
la broche, ref sdk80 24zr/1.5.
le variateur, bedford 801 2002
Je n'ai usiné que 7 minutes... La broche était bien trop chaude après 7 minutes avec des passes de 0.5 dans du contre-plaqué.
Tout est bien cablé, le variateur est réinitialisé, mais ça continue de chauffer. Mes enroulements de broche sont chacun vers les 10ohms, pas de perte de courant entre les enroulements et la carcasse de la broche.
Donc bien entendu je prend contact avec le vendeur. ça broche à lui (il ce sert de la même cn chez lui) après plusieurs heures est tiède.
La doc du variateur est si complexe que je ne lui en veux pas de ne pouvoir donner de réponse à ce problème.
Quelqu'un aurrait une idée ? que puis je testé de plus pour arriver à déterminer le soucis ? Il y a bien 3x220volt en sortie, variant avec la vitesse ( de 0 a 220 volt au metrix en sortie du variateur)
Je pense que c'est un problème de configuration du variateur de fréquence, mais je suis noyé...
Les roulements sont ok bien entendu, ça tourne librement. C'est en train de me gacher la journée...
HELP ! avez vous déja eu une broche hf qui chauffe et trouvé le problème par la suite ?
