marcus04
j'ai un tour 800.3L Damatomacchine
j'ai un filetage a gauche en 15/150 a faire sur un arbre, j'ai un tableau sur la machine qui est censé indiquer les pignons qu'il faut monter pour avoir le bon pas
il est donc indiqué 2 solutions suivant si le couple de pignons meneurs est 24/60 ou 28/35
en 24/60 pour un pas de 1.5 avec une démultiplication de 30/36 x 42/28 on obtient un avancement de 0,524 mm/tour(vérifié avec un comparateur contre le traînard en faisant 1 tour de broche)
en 28/35 pour un pas de 1.5 avec une démultiplication de 25/40 x 32/32 on obtient un avancement de 0.532 mm/tour
donc aucun des deux ne fait un avancement de 1.5 mm/tour comme j'ai besoin
le seul qui ce rapproche est la combinaison 28/35 pour un pas de 4 on a un avancement de 1.4, on se rapproche mais c'est pas bon non plus
quel est le problème?ma vis mère à un pas de 3
un mauvais montage au niveau de la cascade de pignons entre la vis mère et la crémaillère du traînard?
