Besoin d'aide pour dessin à fraiser
matias22
Bonjour à tous !!
C'est fait ! J'ai depuis 2 jours, une fraiseuse CNC à la maison.
Pourtant je suis en pleine impasse car, une pièce que je voudrais tailler à été dessinée sur Sketchup. Malheureusement n’ayant pas le budget, je n’ai que la version gratuite et ne peux donc pas exporter le dessin en DXF.
Voici la-dite pièce :
Donc je me suis rabattu sur plusieurs softs de dessin (Inkscape et Qcad) qui eux, peuvent exporter au format DXF.
Mon problème, c’est que j’ai beaucoup de mal à dessiner cette pièce en 2D, j’ai encore des difficultés avec les perspectives et quant à l'interpretation du dessin par CamBam ensuite...
Question : est ce que à partir d’un simple dessin vu de profil de cette pièce (voir ci-dessous), je peux sur CamBam, définir la largeur de la pièce et donc faire mon fraisage en "onglets" comme sur la photo ci-dessus ?
Dimensions : 156 mm en base, 50 mm de large, 3 mm d'épaisseur et donc 150 mm en base supérieure grâce à la coupe en onglets.
matias22
Voici le dessin de la pièce de profil exécuté sur Qcad
matias22
Salut, j’ai déjà essayé ces deux liens...qui sont étrangement techniques pour moi... ou ne fonctionnent pas. Il y a quelque temps déjà que j’ai essayé avec ces deux là : j’atterris toujours sur cette fenêtre internet (voir image)
fabrice c
Le fichier .rb est bien le plugin à installer!
matias22
Désolé, je ne comprenais pas. Comment cela se passe ensuite ? C'est avec l'histoire de la console ruby de sketchup ? Quelle est la procédure à suivre ?
Momoclic
Je n'ai pas totalement compris le souci.
Cependant comme toi j'ai commencé par Sketchup logiciel simple à utiliser mais limité.
Depuis le début de l'année je me suis formé à Autodesk Fusion 360 qui est totalement gratuit pour un amateur.
On trouve sur Youtube et Facebook de quoi s'y former.
Il offre, entre autres, l'énorme avantage de générer lui même le Gcode, sans autre logiciel, grâce à son module CAM intégré.
matias22
Mon souci est d’arriver à installer le plugin que me conseille Fabrice c. Je n’arrive pas à savoir quelle procédure suivre. Je possède déjà Cambam, donc j'ai juste besoin de convertir le .skp en .dxf
Momoclic
Pourtant si tu cherches avec un moteur de recherche "intaller plugnin sketchup" les tuto. sont nombreux...
matias22
Bonjour à tous ! Donc j'ai bien réussi à installer l'extension.
Malheureusement étant un gros débutant, je n'arrive pas à faire un G-code correct (CamBam)
J'ai essayé en mode "contour" --> La machine me coupe les bouts droits et pas en onglets...
J'ai essayé le mode "profilage3D" --> après sélection globale ou juste des deux côtés, le soft me dit "pas de surface à surfacer".
Pouvez-vous m'aider ? Sans l'aide de personnes avisées je ne vais pas y arriver :wink:
Aiwass
Bonjour, j'ai un gros doute sur le fait que tu puisse sortir ton gcode a partir d'une vue 2D de profil. si je ne m'abuse, ta pièce est chanfreinée sur les 4 coté. si cambam arrive a te sortir un truc, je ne vois pas comment il peut deviné le chanfrein sur les deux face qui n'apparaissent pas sur ton 2D.
pour le reste je ne connait pas donc je dit rien
matias22
Non il n'y a bien que les deux bouts opposés de chanfreinés, les autres côtés sont droits.
C'est bien ce que je pensais, il aurait du mal à reconnaitre cela en 2D, mais j'ai trouvé une jolie manip qui permet de visualiser en 3D : AltG + clicg.
Cela m'a permis de voir la pièce sous tout angles, sur CamBam. Donc je ne comprends pas pourquoi les "onglets" ne sont pas pris en compte.
charpi
charpi
charpi
brise-copeaux
brise-copeaux
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
BLCKSMTHS
MickB26
zorglub_1er
BertoHO
Begineur
matias22
Fred69
Fred69
