Banc de prés réglage
  • Auteur de la discussion ouf746
ouf746
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum, je cherche de aide concernant le banc de prés réglage... en stage dans une société d'usinage, ,j'ai pour mission de mettre en place au sein de l'atelier de fab un banc de pres réglage pour gagner du temps lors des changements de séries ..sauf que je m y connais pas trop en usinage ..ces pour cela que je solicite votre aide pour de la doc des rapport de stage concernant les banc de pres réglage (tt et bon a prendre) ....les machines sont des tours bi broche avec outils inter et exter ...(de la doc serais aussi la bien venu ..comment utiliser le palpeur, comment mesure , les méthode de messure ..)
merci a vous :)
Bizarre bizarre
Tu fais un stage, et on te propose de faire du pré reglage d'outil
Apparement tu ne sais pas ce que c'est et tu ne connais pas l'usinage
Y a comme un défaut
Yozgain
En fait tu voudrais bien qu'on fasse tes devoirs à ta place ? Courage mec ! )
ouf746
il regne un climat de mépris et de non solidaridé, je vous demande juste de la doc pour avoir la base ! mais si vous voulez pas partager vos connaissance tant pit ! je sais meme pas pourquoi vous etes inscrit sur se forum ! jespere que la communauté n'ais pas toutes comme sa !
Albert le Belge
Non il ne règne pas de climat spécial sur ce forum.
Tu permettras qu'on s'étonne du fait que l'on t'envoi en stage faire quelque chose que tu n'as pas appris.
Maintenant, pour quand même te permettre d'avancer, je t'invite à lancer dans n'importe quel moteur de recherche les mots clefs: "appareil de préréglage d'outils" en mode vidéo.
je viens de le faire avec google et j'ai obtenu: 551 résultats en 0,59 secondes.
Quand tu auras dégrossi le sujet, nous t'aiderons volontiers pour les détails éventuels.
Bonne recherche.
J'ai peut être été un peu brusque
Mais il faut quand même admettre que ta demande a de quoi déconcerter
Comme je le disais
On t'envoie faire un stage , mais on ne sais pas les conditions de ce stage et plus specialement, la ou les formations que tu as faites en préalable, qui as trouvé ce stage, etc
Il est quand même surprenant que tu fasses un stage pour mettre au point un systeme de pré reglage d'outils, dans un un métier que tu ne semble pas connaître , aussi bien dans le pré reglage des outils, que dans l'usinage, et plus specialement de l'usinage en CN
Soit on t'a envoyé au casse pipe, soit tu t'es vanté sur tes compétences
Tu pourrais commencer a expliquer tout ça , ensuite décrire le matériel à ta disposition et ce qu'il te manque comme connaissances pour arriver à un résultat
Je pense que sans ces indications il va être difficile de pouvoir s'expliquer et se comprendre
kiki86
pour t'aider
un ban de préréglage nécessite de gros investissement
porte outils, outils etc un opérateur suivant le nombre de machines et la durée de la fabrication
a toi de jouer
Yakovlev55
Non seulement je ne vois pas ce qu'il y a de méprisant mais si tu suis le forum d'un peu plus près tu verras que la solidarité est plutôt un des points forts ici. Par ailleurs la remarque de Dodore me semble parfaitement justifiée et la aussi sans aucun mépris, mais simplement un étonnement. Étonnement que je partage, car le fait de confier à un stagiaire, qui n'en a pas la connaissance, la responsabilité d'un poste dont dépend la précision de toute la chaîne d'usinage, est pour le moins curieux de la part d'une entrprise. Maintenant tu n'as peut-être pas tout expliqué, particulièrement concernant la portée de tes futures interventions. As-tu réellement la responsabilité de mettre en place un banc de préréglage avec tout ce que ça sous-entend, ou cherches tu a avoir quelques notions te permettant de participer à ladite mise en place sans paraître trop à l'ouest?
Martin
jeandupont
Bonjour ,
C'est juste le problème des jeunes de Maintenant , ils croient Tout-Savoir et ils veulent tout-avoir , Gratos et Surtout " Tout-de-Suite " , la politesse et la Courtoisie étant d'un " Ringard " que c'est tout juste si on te dit " Bonjour " avant de t'envoyer " Niq.. ta mère " :finga:
Tout est dit en ............" 2 " messages :shock: Perso j'ai le même à la Maison , faut s'habituer :roll:
Grrrr ! :axe:
cordialement
Yozgain
Non pas de mépris ici mais je n'en rajoute pas car tout à été dit ... après le but du stage est d'apprendre aussi... Et ensuite il est vrai que l’étude de réalisation d'un banc de pré réglage semble être carrément au dessus des bases de l'usinage simple c'est pourquoi cela nous interpelle, essai de trouver quelques vidéos mais surtout plus d'infos concernant les types de montages ou marques histoire de diriger un peu les recherches
Et nous nous ferons tous un plaisir de t'aider ...
relax
Les bancs de prereglage sont souvent utilisés pour des centres d'usinage ou des centre de tournages et beaucoup moins pour des tours, ceux ci on souvent un bras de mesure intégré.
Mais ce n'est pas impossible il faut juste que le porte outil s'y prête donc si le tour est équipé de chaises il va faloir le reequiper en porte outil à serrage rapide donc en vdi,hsk, capto ou d'autres modèles et là c'est un vrai budget.
Comment sont équipé les tours, une photo d'un porte outils peut etre .
kiki86
re
documente toi chez les fabricants ou revendeurs de banc
regarde aussi les PO : ils existent maintenant avec têtes interchangeables : Coromant
defini tes machines Tour CN CU
vu ta situation géographique je pense au décolletage
relax
Si c'est pour des tours à decoletter je ne vois pas comment ils peuvent faire sans banc de mesure.
Sur les tours à décolleter , qui sont en général prévu pour des séries importantes , ils ont droit à louper quelques pieces
Sur les tours à décolleter CN, il me semble que, les outils se règlent de la même façon que sur un tour CN avec ou sans banc de préréglage
relax
Si tu prends des deco 10 ou deco 16 ou ...... par exemple, si tu n'as pas de banc tu peux pas travailler, tu ne peux pas jauger les outils sur la machine.
Je ne suis pas un grand spécialiste en décolletage . Mais je pense qu'il y a plusieurs systemes il n'y a certainement pas que les deco 10 oú 16 qui font du décolletage je sais qu'avec NUM oú fanuc on peut faire de l'usinage comme sur une décolleteuse
C'est comme pour les CN il n'y a pas que cambam, qui, d'après ce que j'ai pu lire sur le forum, oblige à avoir un palpage avant chaque série ( ou chaque piece)
kiki86
les CN ont existées avant les bans de mesures
les régleurs opéraient a la main ! plus long mais pas de pièces dans le bac
pour cela il fallait être un professionnel et pas un pousseur de boutons
relax
Les decoletteur se tire la bourre à coup de seconde alors je ne vois pas comment il pourrais être competitif sans un dispositif de reglage.
Oui bien sur mais en général leurs séries font plusieurs milliers de pieces et si ils font 5 pieces de réglages à 3 mn par piece ça ne représente pas grand chose
J'ai connu par contre un décolleteur qui c'était spécialisé, avec un tour à décolleter CN, dans les séries de moins de 20 pieces , je pense qu'il devait calculer ses prix en conséquence
Je me rappelle une de ses remarques
Il avait acheter une petite colonne de mesure ( 150 oú 200) et il m'avait dit " je l'ai déjà rembourser 3 fois"
Après réflexion j'ai pensé qu'il devait avoir affaire à des clients pointilleux qui refusaient les pieces parce que soit disant non conforme, avec sa petite colonne il était sûr des cotes et il pouvait se justifier
Autre remarque , je ne sais pas si ça a évolué mais il y a 10 ans les tours à cames étaient plus rapide que les tours CN
ouf746
merci pour vos réponse il sagit de tour cn bi broche avec chaisse je sait pas quel référence prendre sachant que il peut subvenir des décalages entre les chaisse.
les tours sont équiper de palpeur pour donnée les références mais il veullent externaliser cette opération de prise de cote en amont quand la machine et entrain de fonctionner pour gagner du temps ....l'outilleur en charge de la prépartion ddes outil vien donné les cote a chaque outils avec le banc
kiki86
il faut peut etre envisager de remplacer les chaises
quel type de tourelle
une petite photo serait la bien venue
kiki86
re
le système capto est très précis de l'ordre du micron en interchangeabilité
il faut pouvoir l'adapter sur ta tourelle
il faut justifier la rentabilité par le gain de temps
demande une doc chez coromant
SULREN
SULREN
