Avantage des tarauds en hélice
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hary
Taraud en HSS-E au minimum et du Suif.
7 € les 250 grammes magasin pro spécialisé rayon plombier/zingueur
re
tu peux monter ton taraud sur une tête a tarauder et faire l'usinage au tour
Est-ce que tu l'a déjà fait ?
Moi oui j'ai essayer ce n'est vraiment pas pratique .. Mais tu dois avoir un truc , il faut nous expliquer
re
en général les dentures alternées sont employées pour les matières synthétiques, les alu ou les aciers faiblement alliés
Je ne suis pas sûr que dans ce cas, le taraud "se dévisse" en tirant dessus puisque le mouvement est donné à la pièce et non au taraud !
Jamais essayer, frotter le taraud avec une gousse d'ail...il parait que c'est super dans l'inox...qui fait l'essai
Je n'ai rien à tarauder, mais je note et j'essaierai de m'en rappeler le moment venu.
PUSSY.
le problème avec l'inox vient de la pression sur les arêtes de coupe.
Avec une huile de coupe de coupe "standard", le film d'huile a tendance a se rompre et le taraud fonctionne de la même manière que s'il travaillait a sec.
Les huiles de coupes spécifique inox, sont en fait des huiles de coupe résistante aux fortes pressions
par exemple, mélanger un peut de fleur de souffre a de l'huile de coupe ordinaire fonctionne
Il faudrait que j’essaye avec de l'huile de ricin, vu la résistance de sa molécule
Houlala, vous avez été prolifiques aujourd'hui...
.... il y a une importance capitale à ce que le taraud soit bien axé dès le départ, ce n'est pas toujours facile, je pense que l'expérience joue beaucoup là-dessus. L'entrée GUN me semble bien de ce point de vue.
Quand j'ai un doute, dès que le taraud est engagé, et avant que je ne puisse plus le redresser, je vérifie en regardant bien dans deux directions perpendiculaires, avec par exemple une équerre à chapeau posée à coté pour voir si c'est bien parallèle. Il est clair que si le taraudage est de travers, l'effort de coupe ne peut qu'être plus fort (et le résultat moins bon :)).
Il est facile de se faire un petit outil dans un bout de plat de 10 mm d'épaisseur avec un trou taraude pour chacun des filetages les plus courants qu'on réalise...
Il suffit de mettre le taraud dans le bout de plat, de présenter en face de chaque trou, le plaquer d'une main, faire engager 2 ou 3 tours, passer au suivant...
Ensuite, on reprend, sans la plaque...
Sur les sites US ils vendent ce genre de ... truc tout fait...
pour PUSSY
pareil la tête a tarauder sert a guider le taraud avec un mouvement flottant
comment tu taraude sur un tour CN ?
en fin de course tu inverse le sens de rotation
tu remplace le mandrin dans la contre pointe par cette tète
Le gros intérêt d'une tête à tarauder est d'inverser la rotation du taraud quand on relève la broche (sur une perceuse).
Mais elle a aussi une limitation du couple résistant (ce que je fait en tenant le mandrin porte-taraud à la main).
La précision d'un taraudage ne justifie pas son utilisation en montage "flottant".
PUSSY.
J'ai eu l'occasion de me servir d'un appareil identique "C'est Génial":-D
Sur le Num 700 tournage et je pense que c'est pareil sur les 1000 il n'y a pas de cycle de taraudage , pour les autres systèmes je ne me prononce pas
Quoi qu'il en soit les cycles de taraudages en fraisage ne sont pas fait avec des montages flottants , la seule chose qui peut varier c'est que certains systèmes sont sur ressort pour éviter les defauts de sycronisation entre l'avance et la rotation . Il existe maintenant le taraudage rigide , mais je ne connais pas
Sur un tour tradi l'appareil a tarauder , celui qu'on utilise sur une perceuse n'est pas du tout adapter pour deux raisons
On n'a très rarement une avance par cabestan , comme sur une perceuse qui permet d'avoir une avance du taraud compensée
Et surtout il n'est pas possible d'avoir un mouvement de rotation inverse automatique , puisque cette possibilité est donner par la rotation de l'appareil a tarauder . Il faut que ce soit l'appareil qui tourne. et dans le cas d'un tour c'est la pièce qui tourne
Il existe des appareils avec montage sur ressort qui permettent de maintenir le taraud et de prévoir un déclenchement en cas d'effort mais il nécessite une poupée à cabestan ou bien une poupée non bloquée et un accompagnement ( poussée) de la poupée . Et dans tous les cas un arrêt de la broche et une mises en marche arrière du tour
Pour terminer j'ai fait du taraudage sur des tours mais c'était plus apparenté à du bricolage
Pour ceci je fixais le taraud dans un mandrin de perçage bloquer juste assez pour qu'il puisse tourner en cas d'effort . La poupée était débloquée et permettait de la pousser pendant le taraudage. Je finissais souvent le taraudage à la main avec un tourne à gauche
Il me semble avoir vu passer sur le forum un appareil fabrication maison qui avait un declanchement pour tarauder ou fileter à la filière
je pense que ça vaut le coup d'acheter un lubrifiant spécial taraudage, surtout dans une matière un peu pénible
dans de l'alu qui collait un peu trop et nous faisait casser des tarauds (M3), tout à coup plus une seule casse. bon , on a aussi changé d’opérateur
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
manunu
manunu
dimitri87
