Suite à une demande de j.f. , je vous présente l'autopsie d'un crayon électrique.
Le principe de fonctionnement est le suivant:
Une pointe (carbure) grave le métal par brûlure à l'aide d'un arc électrique.
Le circuit passe par la pièce, comme en soudage. (donc pince de masse)
La vibration de la pointe permet de couper/établir le circuit électrique, le courant passant par la pièce. C'est le même principe que la soudure à l'arc, sauf qu'ici, la tension (Volts) n'est pas suffisante pour maintenir l'arc, il est donc crée par chaque retrait de la pointe (rupture du circuit).
La vibration quand à elle est générée par le coulissement de la tige qui supporte la pointe.
Elle est poussée vers le bas par un ressort ; lorsque le courant passe dans la bobine, la tige est tirée vers le haut par l'électro-aimant, ce qui amène la pointe à ne plus toucher la pièce ; rupture du circuit électrique, donc retombée de la pointe qui n'est plus attirée par la bobine.
et ainsi de suite.
L'écrou de 6 permet d'ajuster l'entrefer (écart entre le noyau de la bobine et le dessus de la tige) afin de régler la vibration.
L'ensemble est alimenté en 12 V alternatif via un simple transfo de 30VA
Le schéma:
Quelques photos de l'intérieur
Le boîtier électrique (maison), on peut difficilement faire plus simple !
Une petite vidéo
Le coté intéressant de cet outil, est qu'il permet de marquer des pièces très dures, vu qu'il n'a pas à 'rentrer' dans la matière. Le marquage peut par contre être enlevé à la brosse métallique rotative ou par polissage, mais ça tient quand même très bien. Toutes mes fraises et PO sont marqués de cette manière. L'autre avantage et que c'est moins destructif qu'une gravure en profondeur, on peu donc l'utiliser sur des pièces qui seront peintes sans que cela laisse de trace.
Ce petit accessoire ne doit pas être trop difficile à refaire, et c'est super pratique.
et ainsi de suite.
Le schéma:
Une petite vidéo
