lublub
Voir la pièce jointe aspiration polycarbonate.rar
le fichier DXF avec toutes les piècesBonsoir,
Cela fait tellement longtemps que je prend des informations sur le forum sans donner que aujourd'hui j'ai envie de partager mon "aspiration".
je cherchais un peu partout des idées pour faire une aspiration facilement réglable en hauteur et amovible pour changer rapidement d'outil sans vraiment trouver.
j'ai dessiné une aspiration qui convient bien pour les découpes 2D. c'est un sandwich polycarbonate de 4mm ( j'avais simplement beaucoup de chutes )
le système complet est couplé à une une Kress montée sur Charlyrobot. mais vu que la fixation est souvent la même sur d'autres portiques, le plan est je pense facilement modifiable.
le sandwich polycarbonate se déboite simplement du tube fixé au carter. çà tient super bien et se déboite en 2 secondes
* les emplacements d'écrou sont placés sur la dernière plaques de polycarbonate et sont usinés à 2.5 mm de profondeur avec une fraise Ø1 . les écrous entrent en force.
* les vis sont des M3x20 pour le contour et dans l'idéal M3x16 pour les 3 vis intérieures.
* l'alésage du carter plat est pile ajusté en force à un raccord de plomberie PVC Ø40 femelle/femelle
* l'alésage du sandwich polycarbonate est ajusté en force à un tube de plomberie PVC Ø40
* le raccord femelle/femelle Ø40 doit etre un peu modifié. il faut enlever les 4 ergots vers le milieu du tube pour pouvoir faire coulisser un tube PVC Ø40 a travers tout.
* sur la piece qui se fixe au support de la Kress, il y a 4 trous. ils correspondent à 4 trous taraudés M5 que j'ai réalisé sur le support.
Voir la pièce jointe aspiration polycarbonate.rar le fichier DXF avec toutes les pièces
ce système est largement perfectible, par exemple en mettant une petite jupe en poils autour de l'aspiration, mais il fonctionne et je ne sais pas ou en trouver.
j'espère que çà aidera quelques gens
a bientôt
a bientôt
