Arbre transmission pour Véhicule Hybride
  • Auteur de la discussion dotrick
dotrick
Je me bricole un moteur électrique de 100cv environ que je veux mettre sur l'arbre de transmission de ma voiture. Au neutre, c'est le moteur électrique seule qui entrainera la voiture, sinon le couple du moteur électrique s'additionnera au couple du moteur thermique.
J'ai évaluer le couple max que verra l'arbre soit 750Nm dans le pire cas.
La vitesse max de rotation de l'arbre 7000 rpm dans le pire cas.
Le diametre de l'arbre doit etre au max de 50mm ( question d'encombrement)
La longueur de l'arbre soit etre de 300 mm environ
Les cannelures, idéalement 24 pour s'interfacer avec ma boite de vitesse (qui je pense est une borg warner)
Je cherche des idées pour l'arbre afin de trouver une solution qualité/prix intéressante:
- Est ce que je prend un arbre existant dans une casse que je coupe et soude... :???:
- Est ce que fais usiner un arbre? chez qui?
- Est ce qu'il y a des produits catalogues?
La discussion est lancée... :wink:
Merci!
champimatic
Re: Arbre transmission pour Véhicule Hybridre
Si c'est une boite auto Borg Warner avec convertisseur, quand seul le moteur electrique fonctionnera donc au point mort tu va finguer ta boite car pas de graissage: en effet c'est le convertisseur qui entraine la pompe à huile, une seule solution laisser le moteur au ralenti ou réaliser ton projet sur une américaine qui elle possede deux pompes, une entrainée par le convertisseur et l'autre par l'arbre de transmission c a d l'arbre secondaire de boite. Ce montage permet en engageant la boite de demarrer le moteur en se faisant pousser ( 80 km/h environ )
Geoff'
Fait un schéma pour éclaircir la chose! :wink:
"Un moteur sur l'arbre de transmission" ? Comment se fait la transmission entre le moteur et l'arbre? Ou est-ce que tu envisage un arbre-moteur (le rotor fait arbre de transmission).
dotrick
En tout cas sans schéma, vous avez tres bien compris! :wink:
Pour la boite, je vais vérifier, ça m'intrigue... J'ai chercher mais je trouve des infos uniquement sur la boite manuelle. Ma transmission est automatique.
Pour l'aspect technique, le rotor fait partie de l'arbre. Il me faut un moteur à "shaft traversant". Le moteur (en jaune sur le dessin) peut être intégré de plusieurs manières reste à trouver la moins pire...
- Connecter direct à la sortie de la boite. Le moteur est fixé à la boite. L'autre coté, je connecte le cardan.
- au milieu... Moteur fixé au chassis. Un cardan entre la sortie de la boite et le moteur. Un autre cardan entre la sortie du moteur et l'entrée du différentiel.
- Moteur fixé au différentiel. Un cardan entre la sortie de la boite et l'entrée du moteur électrique.
... ou alors encore plus fou :supz: Je remplace le capot du différentiel. J'en fais un maison :partyman: . J'intègre le moteur à l'intérieur...
Vous en connaissez maintenant davantage! :wink:
alvin
J'ai toujours entendu qu'il ne fallait jamais que les roues entrainent une boitoto sans que le moteur tourne.
pour un remorquage par exemple , il est conseillé de démonter le driveshaft
champimatic
Pour le remorquage on peut aussi remplir la BVA d'huile
Geoff'
Pour donner une bribe de réponse,
Regarde la tete des arbre de véhicules qui ferrais cette puissance. Ou sur des véhicules dont le moteur serais changé pour voir si la casse des driveshaft est courante.
dotrick
Un moteur a aimant permanent que l'on retrouve dans plusieurs véhicules électriques. Sortir 75kW(100cv) d'un moteur électrique n'est pas la vraie complexité. Il faut etre capable de le maintenir, ce qui ne sera pas mon cas. Quelques secondes seront suffisantes pour moi. Mon véhicule a besoin d'environ 15kW pour maintenir les 90km/h. Le reste de la puissance est utilisé lors des accélération et la montée des pentes.
Pour l'arbre de transmission, je pars sur un arbre custom de 40mm de diametre, 30 cm de long, 24 cannelures comme ma sortie de boite. Je ne sais pas combien ca coute, j'ai un peu peur... J'ai l'impression que je vais exploser le budget alloué au moteur pour cet arbre... :mad:
luke
je n'ai peut être pas bien compris ton projet, mais il n'est pas possible d'ajouter le couple moteur élec et le couple moteur thermique sur le même arbre, car le plus faible va freiner l'autre. Si on regarde les courbes (couple/ régime) de ces deux types de moteurs il n'y a qu'un point de fonctionnement synchrone possible avec des régimes spécifiques à chacun.
Il y a la solution d'utiliser un train épicycloïdal qui joue le rôle de collecteur de puissance comme sur une Prius par exemple.
dotrick
Le moteur est contrôlé en couple et non en vitesse, ainsi le couple s ajoutera.
crapulatos
Coucou
J'ai pas tout lu, mais je participe un petit coup quand même
L'arbre de transmission avant/arrière du Renault Espace Quadra est en fibre de carbone ... juste pour déclencher quelques idées :mrgreen:
E.T.
dotrick
Plusieurs passionnés de piste utilisent ce genre de drive shaft en carbone pour améliorer l'accélération. Cela s'explique bien d'un point de vue théorique, le poids du drive shaft est divisé par 2 voire 3. L'inertie est donc aussi diminuée. Quand au ressenti sur véhicule, aucune idée... :???:
Dans mon cas, je vais ajouter du poids avec le rotor donc de l'inertie, on verra bien ce que cela donne... Je ne sais pas comment l'évaluer maintenant. J'aurai toujours la possibilité de mettre un drive shaft en alu, c'est deux fois moins cher que ceux en carbone.
L'autre point, est l'équilibrage de la ligne (rotor et drive shaft), je pense que je vais y passer du temps... J'ai vue des vidéos super intéressantes: (fabrication complete Driveshaft et sur équilibrage).
Finalement, pour l'arbre je suis parti sur un arbre de 40mm de diametre . Des cannelures de chaque cotés ( je ne sais pas encore comment je vais réaliser l'arbre, soit dans mon garage ou alors je trouve un petit atelier pour le faire au black). Ne me demander pas de vous démontrer que ce sont les bonnes tailles ou meilleure solution, je suis dans le flou total... :sad:
Coolantom
Coolantom
crapulatos
fred 69
Coolantom
RzO
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Gcrimi2005
Pervenche
le_stan
Satamax
boucqueneau
boucqueneau
